查看: 162|回复: 1
[供应] 罗斯蒙特一氧化氮红外分析仪 X-STREAM X2GP-IR
发表于 2019-9-11 17:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
* c2 [3 d: O( f. D' V2 n( B德科蒙过程控制(武汉)有限公司
# ^1 s6 Q5 j; P+ P" K朱工:13971370232 (同微信)7 v  z# U0 D5 n% L& Y2 p9 v8 B
工作QQ:1642355254
4 \, s7 c1 o* w0 C" u公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
! W3 T+ x, Z) u
" T3 i; j# y: M/ H3 Z" R. X2 f
2 M" p. \6 m7 i9 z$ v/ b罗斯蒙特 2130 型利用音叉原理设计。压电 - 电子晶体使音叉以其自然频率摆动。该频率的变化将受到持续监测。振动音叉传感器的频率随其所浸入的媒质而变化。液体密度越大,频率越低。+ l5 {0 e3 w" l
$ q/ n$ w" S1 Y
/ A7 u$ x- ]' ^; \6 z, L9 \% |当该产品用于低液位警报时,储罐或管道中的液体将下降并经过音叉,从而导致自然频率出现变化,电子部件将检测到这一变化并切换输出状态。
) t) i6 }8 q+ y- H1 G
7 x6 L$ |4 ~% w1 o6 z2 c! F# z
: O$ k. ?: ^+ Z, D7 a
当 2130 用于高液位报警时,储罐或管道中的液体将上升并接触音叉,从而导致切换输出状态。
7 [' l3 \8 j4 z6 F% }, V* h) R% ?+ d+ U$ \
% }# B6 \) s5 F8 T0 p8 m
应用
! j/ |7 Y. X) i8 k$ @5 ^; o
! S* \& ]3 n  H4 c6 r
; ~1 C  C. F. a6 j& w* V
溢出保护9 l% T( }+ ^/ R" [' _/ P
1 `! z7 J, }& `, j% N& u
5 g  {# h! p; |! u4 s: ~4 e
高低液位警报
+ _! h! K% s# D) _/ v/ G# d* a% N% k0 U4 A) k
. j; V! m9 ~) \# ^2 E; b* J泵控制或限制检测
+ ?" A5 S& J" ]. q0 g  N& U" R7 A6 [8 m7 m5 `, k, C
  z# K/ j. X5 X" O- ~# g/ b
防干转或泵保护
; E- y- B' N* X$ w2 Z% y8 m' ]6 R3 _8 J3 B5 M% k# Z1 Q- i
* Z; I, Q3 j9 M7 |) B
卫生应用
$ a, r- ]- `$ z5 k& b5 p' t
6 Q" V1 k2 ?4 H' b8 I$ v" x) m
5 v0 J4 e) A! l' ]2 c' g高温应用. V( _) h* O$ Z+ k
) j$ w  t7 B) C# Y
0 _9 l. h1 W/ ^: {- |无线应用
/ P- o+ A6 d! w4 b/ U3 s% W  I/ d% L2 C
" @. }5 C* a% Y2 n# `
8 ]- r( A( i. M* D' U4 A0 ?
特点
# R* C, T" ?( I( X) k# \- ~
2 M7 V5 @: k2 n. A3 L& K- b
/ [- r: h/ V, y; G" L# a
1.几乎不受紊流、泡沫、振动、固体含量、涂层产品和液体特性的影响
( z( s* Y7 v# k  F  ]& y# {( |- v" A( l! N$ _% b
* K& K# j: Y4 E) k) @" J2.中等温度 2130 型针对 –40 至 180°C (–40 至 356°F) 工作温度范围而设计/ _9 u" Y: r( E% g. t
0 I6 u/ i5 E4 w7 s  z7 g( T! d
* r0 H) D% O; R6 ^. b/ s7 i$ b
3.极端温度 2130 型针对 –70 至 260°C (–94 至 500°F) 工作温度范围而设计。它带有不锈钢热管,使电子装置远离工艺流体?
. u6 W! U: q% t+ @7 @, B* a1 d! @; E' A8 V0 ^0 T: n# `
. C2 `: R# _% M, A
4.具有电子装置自检和状况监测功能。 'Heartbeat' LED 可提供 2130 型的状态和工况信息; o' ]$ f' Y. B
6 n& l/ d, r2 |! v0 x: |
. G9 z/ V/ O# A& F
5.可调切换延迟功能能够防止紊流或飞溅应用中的误切换% Q7 o5 A) p9 K( I7 f& r
; |; \) Y0 j# e
7 W. L) z) c. U2 ^! N6 n1 D( @
6.在水平安装时, “ 快滴 ” 型音叉设计可提高响应速度,特别是对于粘性液体
) a& S4 ]+ {* J2 n- q, r# [& s' ^
. u$ n( z, B  p, `+ d/ h
3 l3 l+ K% u# a' B* D4 E7.湿 - 干切换时间短,实现高度响应切换
/ y2 S$ }8 X: m* B  m/ F: ~. |( i; i. |& L' E* G& H% g# {* l
( p1 O# ]# U3 }9 ?  ]3 P5 l8.音叉形状针对手工抛光进行优化,以满足**要求: H& g; `6 ?4 G0 m0 D+ q  v5 Y
9 p5 [7 @# \) g# b/ K$ g
! w  Z7 N* ~4 T, j& p
9.无活动部件或缝隙,几乎无需维护: q) L* M, N' \+ A* ^
+ j9 ]  x/ H( _7 p0 |9 o规格
( T2 _' I" ?  r$ V% |8 a" P
0 V% A. D  n: r$ A4 E. \6 C
/ n7 e4 T' B. R" O& p
1.应用
6 x* l3 S  B: M4 j- P
3 r1 t' b6 Y2 O% a" M
9 z0 p! O, M/ y4 i, E; b6 u, D
包括涂覆液、气液和浆料在内的大多数液体, S7 m/ H9 t) l: u( J
9 |; G! t; [$ [% l5 o
! d2 W. e7 i; w5 Q( }/ i2.过程材料& L) i3 M$ A. Z0 ^/ {) y& q
# M5 t$ _' f' b( q% |! R
( l, d$ O" y' Z" d# v$ }' A; M316/316L 不锈钢 (1.4401/1.4404 双认证 ): l. w0 A& j. e; O0 U: i
9 t1 U/ K& T* L7 m  `8 k
' Q9 D4 F3 @: S
合金 C (UNS N10002) 和合金 C-276 (UNS N10276)
  [% H. C# D: w* q/ P9 }; k1 [2 j4 n2 Y; r- K1 ^& L: ^0 g
" y* J; u! \; K- \9 P' t– 可用于法兰式及 BSPT 和 NPT 螺纹式工艺连接件 (3/4 英寸和 1 英寸 BSPT (R)、以及 3/4 英寸和 1 英寸 NPT)2 a( S+ `  l' a$ {: c3 J
& \3 o" m' C& V6 J+ P) j
8 m$ A9 l9 M% Y2 E- l9 z/ gECTFE/PFA 共聚材料涂层 316/316L 不锈钢 (1.4401/1.4404 双认证 ) 4 B/ J. d1 G* r/ O( V2 f
# ^; j  h; X8 m2 g* h( f9 {% n( v
% o, c' Z: d% h% L! X# J6 {
– 仅可用于法兰式 2130 型
5 N5 J( y/ F! }+ j4 e4 K2 l, f, u; q$ S( h8 h: a6 W$ M
5 U. f' G9 t4 [. N# L8 `) J$ ^1 Y对于**级连接件,有手工剖光到优于 0.4μm 选项。
9 g' s4 E* ?' [
7 m. ]5 v* V: f+ B. q7 ]
2 |3 q) A# z0 X' ?6 e
3/4 英寸和 1 英寸 BSPP (G) 的垫圈材料为非石棉 BS7531 X 级碳纤维加胶带1 W3 o2 z# p* W
, j: z3 G; z* V8 a
, m( L7 P1 U2 Q, N3.外壳材料% @+ j; Y  F. j
4 F# O* ?5 u' v+ x
" u& S: V& b( `9 X% u& n4.滞后
1 u! h) `2 W1 ^! l5 B
' H% }7 Q* X( P. a8 z7 I: `
: Q6 z2 @/ w1 }4 s9 r" T
± 1 毫米 (± 0.039 英寸)  , b5 f7 o# @/ U$ u  t9 K5 [
+ F+ r- Z2 `0 ]. y( N# G( z1 u
, n! H, E. z+ d3 X2 d
5.切换点(水)* H4 c8 F$ n1 K& v# M1 q, C! [
/ ?7 v4 Q5 f2 S/ |" R% @& i( a
; ?1 D+ ~: Z' m* x
距离音叉尖端(垂直) / 边缘(水平) 13 mm (0.5 in.)(其随液体密度的不同而变化) . v( Z9 Z; J! r
5 ]7 J8 u* g8 U# v  @6 |% ?* @
5 q! O& G3 s2 e- I7 i
6.工作压力
9 d1 T+ ^8 P4 |$ M$ i. E+ P, M5 k" A. {; j
& m3 i* z& X. \# T***终额定值取决于选定的工艺连接件5 [/ S2 n% @. v# P
. p  E8 _2 k, ~7 s# Q
& o3 E1 m" x: `5 E. n0 U
7.工作温度
9 W$ L6 N1 M% y
: ?/ Q/ L& f) \4 S6 \. @2 I
) g1 C) V( U- j: F–70 至 260°C* v* ]% W2 l% Q" c0 \6 M$ b, ]
2 f; `9 V5 Y: }6 P
  ^' ^1 m7 }" P2 l" [7 @5 b3 L6 a
8.液体密度
0 F' B8 h- I  m; _) G" n+ p* ?6 n
. p$ p6 T; ^/ O
$ I/ D& Z& c7 @7 o, Z8 f. z1 a* \***低标准密度为 600 kg/m3 (37.5 lb/ft3)1 z! L5 H/ U: k# x) H5 Y! S' {
& Z  |0 Z( S- d: a% {
5 R" i* K& r/ ~/ e, y) \在使用低密度范围选项订购时,***低密度为 500 kg/m3(31.2 lb/ft3)
6 `' ~& B; [. b2 q! K8 F% ^% V
# x& ]  i0 r' u7 x% P( h' j. J
! A* C0 U" F. `% R
9.液体粘度范围
. T4 X/ z( t1 x# H
5 T' L9 s$ z; G; [+ B
4 N( i% ^( a& {' j+ C当以正常模式工作时,为 0.2 至 10000 cP (厘泊)
* ~. K9 H% o8 V. S, u: l) u7 f* ?1 i: r. M
4 ~$ {$ ~9 e+ t0 L9 c+ c' a; B  p
当以自检模式工作时,为 0.2 至 1000 cP (厘泊)! J* _8 B" F' Q' X+ K7 z5 L
$ J" v& r( W# M  E
7 O5 e* l" Q! {/ L" ~9 _) j+ Z' ~
10.固体含量及涂层
8 I- b# y, L: @4 Y
- E. E4 e+ s# c9 T
+ m2 M1 {* t1 f1 q
当以正常模式工作时,液体中固体颗粒推荐直径为 5 毫米(0.2 英寸)( a  o1 j. z1 w0 [
) {; G2 \) f: c5 a
3 ~) y3 U! L4 e+ V  S对于有涂层的产品,应避免音叉桥接
) P& ]7 r  w% h8 n
1 ~( H/ ~* G/ ^
5 i- q9 v0 k) ]$ f11.切换延迟
/ C; e  D/ O* z) m9 c/ a4 ^$ G; {- Q& E( x6 W6 u- j0 }* B; Y
8 M6 s9 n7 A0 L- [; A
对于干到湿和湿到干切换,有可由用户选择的 0.3、 1、 3、 10、30 秒延迟选项。
6 N- o3 Y3 s7 t3 [9 B1 U0 B
! F6 D. R. \+ h! m
1 i7 p$ K0 a2 C- X$ e$ e
12.CIP(就地清洁)2130 能够承受蒸汽清洁程序
+ Q! g/ H, L6 g- Q5 @; p
' B& Q" E4 _' u5 _, Y( b% m+ r) g% g. h6 f
# X* e$ j, ~5 ^. D4 l- i8 q) ]
发表于 2019-9-12 10:08:34 | 显示全部楼层
老板,贵司有没有用的触摸屏方面的产品?
