查看: 172|回复: 0
日贸机电振动盘最全面技术说明
发表于 2019-11-8 17:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科学技术的不断进步,不管工业或者农业都取得了巨大的进步。振动盘造我们的随便都很常见,各式各样的,大家也都了解一二,那么小编就给大家分享振动盘最全面技术说明,让大家对振动盘更加深入细致的了解。
  一. 振动盘简介:
  振动盘是一种自动定向排序的送料设备. 振动盘的组成:料斗\底盘\控制器\直线送料器等配套组成.其工作目的是通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐,准确地输送到下道工序. 振动盘的料斗分为筒形料斗,螺旋,线料斗,锥形料斗,等分线料斗等五种; 底盘有正拉底盘,侧拉底盘,压电式底盘,精密底盘四种; 控制器分为普通控制器,调频控制器,分级控制器,带缓启动控制器,数显调频控制器五种; 直线送料器可根据客户需求订制各式各样型号直线送料器,也可根据产品要求订制. 振动盘是一种自动组装机械的辅助设备,是一种能自动定向排序的送料设备.
  振动盘辅助产品:底盘\顶盘\控制器\直线送料器\振动平台料仓\涂层 电磁振动上供料器从结构上分:直槽往复式和圆盘扭动式.其中直槽式一般作为不需要定向整理的粉粒状物料的给料器,或用于清洗,筛选,烘干加热,冷却等操作.圆盘式多用于需要定向整理的,有一定形状和尺寸的物料的上供料.
  二.振动盘工作原理:
  料斗下面有个脉冲电磁铁,可以使料斗垂直方向上下振动,由于弹片的倾斜,使料斗绕其垂直轴做扭摆振动,料斗内零件,由于受到这种振动,而沿螺旋轨道上升,直到送到下道工序 运动状态:直线形料斗是往复直线式振动,而圆筒形是往复扭转式振动.主要是由一个振动马达作动力,振动马达工作时产生定向频率的力,只要把振动盘看成是一个斜面,再对这个斜面进行物理学的受力分析,你就能很容易理解它的工作原理了.振动盘电磁线圈在工作中,斜面受电磁力会微小的上下振幅,调整振动盘的工作频率以及间隙,就可以实现顺利工作.
  三.振动盘调整步骤与要点:
  (1) 确认振动本体位于盘面确实锁固
  (2) 将控制器按钮调至中间位置
  (3) 将电源打开,查看振动盘输送速度是否达到要求
  (4) 若没有达到要求,将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支,查看振动速度变化
  (5)若松脱弹片固定螺丝,振动速度变快,则表示弹片过厚,适度减少弹片数量或厚度后,再进行步骤(4),再次调试
  (6) 反之则适度增加弹片或厚度后,再进行步骤(4),再次调试
  (7) 若步骤(4)的调整,振动速度变化不大时,则表示已完成弹片调整
  (8)电磁铁要对齐,间隙在1---1.5mm,间隙要平行
  四.定购一台合适的振动盘要充分了解自己的要求及配合主机使用情况:
  (9) 正式生产中使用的工件样品或图纸
  (10) 振动盘的送料方向(顺时针,逆时针)
  (11) 工件在振动盘出口时的状态,出料速度
  (12) 振动盘的空间限制及安装位置,供电\供气情况
  (13)外观涂层等其它要求
  五.电磁振动上供料器的工作过程:
  是由于电磁铁的吸引和支承弹簧的反向复位作用,使料槽产生高速高频(50---100次/秒),微幅(0.5---1mm)振动,使工件逐步向高处移动.当I=0时,料槽在支承弹簧作用下向右上方复位,工件依靠它与轨道的磨擦而随轨道向右上方运动,并逐步被加速.当I>0时,料槽在电磁铁的吸引下向左下方运动,工件由于惯性作用而脱离轨道,继续向右上方运动(滑移或跳跃),再经过光纤放大器的光电转换作用,经集成线路模拟转换至下一循环,周而复始,工件在轨道上作由低到高的运动.
  六.电磁式振动盘的工作原理:
  振动盘是由振动板,电磁铁,衔铁,弹簧片,安装座,减振胶垫组成,利用控制器产生与系统固有频率相同的脉冲电流使电磁铁励磁后,系统发生共振,衔铁及振动板会快速的拉向电磁铁,因为下降速度很快,所以物料会浮在空中,并在重力作用下落向料盘,接着在弹簧片的作用下,衔铁及振动板又被推回,这时使料盘内的物料向前方移动,该作用以每分钟3000---10000次或更高的次数反复进行,使用权料盘内的物料平滑移动.
  交流电压使电磁铁产生磁场,由于频率很高,故产生的磁力也是瞬间变化的,底盘下面有3---6组一定的角度弹簧片,当电磁铁同交流电瞬间产生磁场,弹簧片受压,当电压正弦波变化的时候,弹簧片弹回来,就产生了力.
  七.振动盘主要技术参数:
  1. 额定电压为交流220/110V,频率为50/60HZ,振动盘根据需要采用半波/全波励磁
  2. 振动盘规格:顶盘直径80---1000mm
  3.振动盘按物料走向可分为顺时针/逆时针走向
  八.使用及维护:
  1.检查主机各部紧固件是否有松动
  2.安装时一定要使减振元件上下对齐,并使上下丝孔对应
  3.振动盘高度及水平调整好之后,将下座紧固在支架或固定板上
  4.在振动盘出口与应件相接时要留有一定的间隙,以避免影响振动效果
  5.振动盘是电气插头装在控制盒上,要注意防水防油.接通220/110V电源后,打开开关,缓慢转动电位器(可调变阻器),逐步达到需要的送料数量即可.注意在接通电源前,一定要将电位器调至最小位置,以免损坏晶体管等电器元件
  6.振动盘在正常运行两年后,应将底盘各部件拆开,拭去灰尘,清洁污物后并重新调试,使之达到所要求的送料数量
  以上就是日贸机电小编今天给大家分享的振动盘最全面技术说明,希望对大家有所帮助,更多详情请继续关注本站! http://www.nibou.com.cn 0755-82559810
