查看: 197|回复: 0
超级发光字具有哪些优势?为什么如此受欢迎?
发表于 2019-11-8 17:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超级发光字是一种外观时尚的新型发光字,它主要使用的材料是液态亚克力,也叫玻璃钢树脂。而我们平常所谓的树脂字是指用环氧树脂制作,相对于超级发光字其成本高。虽然它的成本相对对其他的发光字高,可是为什么还是如此受欢迎呢?它具有哪些优势呢?今天深圳柯赛标识发光字公司的小编给大家介绍超级发光字的优势如下:
  超级发光字有什么优点:
  1、室内外通用
  超级发光字室内外通用,面板由液态亚克力浇灌固化成型,户外使用不黄变、不开裂,解决了树脂字户外发黄的问题;
  2、大小尺寸适宜
  超级发光字英文最小可以做到15cm,中文最小可做到20cm;
  3、液态亚克力固化时间短,交货周期短
  超级发光字的液态亚克力从灌胶到完全固化只需两个小时;
  4、维护简易
  超级发光字背面的铝塑底板用的是玻璃胶安装,拆卸方便,当字体内部光源出现问题,拆开底板就可对其进行维护。
  5、亮度高
  液态亚克力原料透光度可达到92%,发光效果堪比树脂字
  6、样式丰富
  背面封铝塑板,正面发光,效果和树脂字一样;背面封透明亚克力,采用安装支脚支起,达到正反面发光发光效果;背面封5mm以上的水晶板,就是迷你发光字的发光效果了;
  7、表面工艺多样
  超级发光字表面是平的,字面可以丝印、贴膜、uv喷绘、贴喷画;
  8、亮度均匀
  超级发光字厚度最小为3.5cm,布灯难度小,而且液态亚克力流平度好,各个位置的厚度均匀,发光效果均匀;
  9、散热效果良好
  超级发光字的字壳为铝边字壳,散热效果是铁的三倍,为字体内部提供适宜的温度,延长字体的使用寿命;
  10、整体无缝
  超级发光字的字壳由弯字机一体化制成,液态亚克力与字壳固化连为一体,无需焊接,且密封性良好,实现无缝一体化,不存在漏光现象;
  11、节能环保
  液态亚克力固化过程在一个平台上一次完成,用电量只需3kw。固化时吸收了胶水反应热量,固化后不需要再放在烤箱内烘烤,固化过程中产生的气体自动排到大气中;
  12、表面牢固、不断裂
  无论多大的字,固化时间是一样的,每个部分的应力一样,消除均匀,所以,超级发光字在受外力火灾运输中不易断裂;
  13、字面光滑、平整、透光性好
  液态亚克力在固化时反应缓慢,流平性好,气体释放好,成型后背面比较光滑平整,看起来既美观、透光性又好;
  14、颜色均匀,没有明暗不均的现象
  单组份胶水在灌胶前有足够的时间搅拌均匀,这样色浆融合得好,固化后就不会出现明暗不均现象,油漆是绿色、蓝色、玫红这几款对比例要求材料比较高的颜色。
  超级发光字的制作流程相比普通发光字更简单发,只需在每个模具中灌注,一次灌胶即可,无需焊接和粘贴,没有接缝,看起来精致、美观,正因为制作流程更为便捷,加上液态亚克力固化时间短,所以超级发光字制作时间短,交货快,大大提高了效率,也让客户减少了等待时间。
  超级发光字在后期的维护中也比较方便,将背壳拆开后,可轻松的更换光源和维修。一些种类的发光字背板和字体是焊死的,所以维修时无法拆下来,造成维修困难。不过超级发光字的表面是平的,给人的视觉效果比较生硬,因此需要用颜色、字体造型来软化视觉效果。
  其实超级发光字和其他发光字都没有绝对的好与坏,任何种类的发光字都需要根据客户的需求和使用场所来确定,做到价格、效果最适合商家客户。
  以上就是深圳柯赛标识LED发光字公司给大家讲解超级发光字的优势(http://www.signs-make.com/)。内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于超级发光字的相关信息,请关注柯赛标识网站!如果想了解超级发光字制作价格,欢迎来电咨询!
