查看: 210|回复: 0
[供应] 艾默生质量流量计CMF025M016NWBMMZZZ罗斯蒙特流量变送器1700R15ABPMZZZ
发表于 2019-11-29 16:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生质量流量计CMF025M016NWBMMZZZ罗斯蒙特流量变送器1700R15ABPMZZZ$ j5 I) p% b. i% c
现实环境中具备最佳性能:2 `4 W0 V1 [$ j. W& f5 r9 b& ^
ELITE 在液体质量流量、体积流量和密度测量等方面具有无与伦比的性能+ r2 t- d  T$ F" G6 u( @4 z, x
一流的气体质量流量测量
7 i! T0 k7 V9 P+ ?5 M( U可靠的两相流测量,适用于最具挑战性的应用  b1 G( f! i9 ~8 q. p  K- d
专为最大限度降低过程、安装和环境影响而设计3 H! h" Z! Y+ o1 R5 N, |) @5 B
具备最佳的应用适应性4 O3 j3 t" t  I$ t
适用于各种管路尺寸和应用范围的可扩展平台,包括卫生型、低温型、高压型以及高温型应用
# W/ @7 e1 g# O* ?7 G适用于支持广泛数字协议的各类 I/O 产品
) i& _. r" |: F( G9 N. {卓越的测量可靠性# n) d  k. Y# J4 b* ?6 @- r, U, w, H
智能仪表自校验将提供针对设备工作状态与性能的全面连续的在线校验或一键校验
. \# _' L" K' J. i9 @- M+ q全球的 ISO/IEC 17025 标定设施可提供一流的性能,不确定度仅为 ±0.014%
6 z- ~2 X- S$ }+ b. ?1 H/ t: F智能传感器设计降低了执行现场零点标定的需求
: h4 _0 R7 L- p( e  k* W8 b
6 u6 a. c0 ~! z( n" \  PCMF300:CMF300-3 英寸 (DN80)
! W; Z  m" g5 z/ c4 u3 Q7 mM: 316L 不锈钢* K5 G# q& a, l( ]
355:3" CL150 ASME B16.5 F316/F316L 对焊法兰 突面
; z% `% b  x7 g" X' z0 \% FN: 标准外壳;300 系列不锈钢
  {) E& }7 B+ g2: 4 线聚氨酯涂层铝质一体式增强型核心处理器,配分体式变送器
4 ]; x- B6 q- q8 X% y' ^G: 不锈钢电缆密封接头(电缆直径从 0.335 到 0.394 英寸 [8.5 到 10 毫米])
9 E9 r) {2 p9 N5 p8 L" c4 w7 ~M: 高准标准;无认证;不包括安全栅 (如适用)! U3 T1 f( E. G  E( \. ?" m
E: 英语安装手册
7 [; _# q+ R6 J3: 0.05% 质量流量和 0.0002 g/cm3(0.2 kg/m3) 密度标定
! I! I, [3 J- A% t; S4 p7 X3 GZ: 无测量应用软件# p: n+ g3 a% c2 K; ?
Z: 标准产品, D: b" s! M6 s. m8 m
MC: 材料检验认证 3.1;(符合 EN 10204 的供应商批号可追溯性);不单独适用于 CMFHC2Y–CMFHC3Y( k, H) n" v" r. ?. F
HT: 静水压测试认证 3.1 (仅限接液部件);不单独适用于 CMFHC2Y–CMFHC3Y
  U- r, s6 P/ Q( j, q0 a
$ ^1 \% E2 r8 V规格:6 r6 P- U/ }) s& l' k. N4 r# O
液体精度/可重复性: 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025%
5 d( |" s( k' X, H& s: o气体精度/可重复性: 0.25%,0.35% / 0.20%; E1 |# J/ n  T* I8 b3 E4 V" \
密度精度/可重复性: 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc7 \. J( x* L+ U* F) F0 @* d7 m# x
口径: 1/12 英寸 (DN2) - 12 英寸 (DN300)* u; x2 ?1 s# J  p% U/ {1 T
压力范围: 选型最大额定值为 414 barg (6000 psig)% l# ~( ^) S( l( ]$ g
温度范围: -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)* f; o9 n5 C/ _. K" U5 o( A
电子部件: 多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线+ e5 b# y' {: @# k
量程比: 自标称值最大 30:1 量程比
0 v7 h9 p' `  X2 u0 I+ u/ p/ Z4 K8 g' u, g# m/ `
3 ^: v* _0 ^0 F1 |1 r2 d0 \/ O1 J
) O+ V& Q1 K6 oCMF025M300N2FNMZZZ/2700R12GFMMZZZ选型参考:3 p# O7 ?) k" g
CMF025: CMF025 – 1/4 英寸 (DN6) M L H" G- d3 m) I" J1 E( ?' A
M: 316L 不锈钢
6 z- R0 P$ ~2 Q5 S* S( q4 G300: 300 DN15 PN 40 DIN 2635 F316/F316L 对焊法兰 C 型面
. E0 j+ u8 p" w( ~$ }8 U5 \! VN: 标准外壳;300 系列不锈钢
- v3 b+ n8 n- {( _7 ^) K4 a2: 4 线聚氨酯涂层铝质一体式增强型核心处理器,配分体式变送器) _9 T+ h* e5 m; V2 q
F: 铜/镍电缆密封接头(电缆直径从 0.335 到 0.394 英寸 [8.5 到 10 毫米])
% u2 G. T. `9 w3 i- x/ s; x; }N: 高准标准 / PED 兼容;无认证;不包括安全栅 (如适用)
, W1 H- T7 S4 H; M8 r8 Q" o* d3 |1 qM: 中文安装手册
7 ?: h& p1 ~& A9 N. {* YZ: 0.10% 质量流量和 0.0005 g/cm3(0.5 kg/m3) 密度标定
6 D$ t6 _; Z& n9 V* g& _7 `) H6 DZ: 无测量应用软件
8 t% ]. f+ M+ qZ: 标准产品: V, b7 b  d7 ?* Y
  Q8 w+ b' O+ j
2700R12GFMMZZZ% L" u) u$ @2 E. }: k
2700: 高准科里奥利 MVD 2700 型多变量流量和密度传感器
& G0 q7 W) o4 t. x& SR: 4 线分体式安装型变送器
6 d9 `  m' \& Y# {' H/ v& `1: 18 至 100 VDC 或 85 至 265 VAC ;自动切换
7 w& k" g0 \6 A% [9 p8 X2 D2: 背光双行显示屏,显示 CSA、UL 和 IIB + H2 ATEX、IECEx 和 NEPSI 等级
% n" V2 u/ X' ~7 |9 gG: PROFIBUS-PA ;不适用于认证代码 U、2、L 和 3
; c' ?8 z+ z7 W) p9 kF: 带黄铜 / 镍电缆密封套的 M20 ;不适用于认证代码 T、S 或 J,或安装代码 M 或 P9 n! T( `7 V# i* Y2 l+ T
M: 高准标准(无认证)8 p. a% C" n2 Y6 |# A! ^
M: 中文安装手册;中文组态手册$ F  o0 x6 k/ p* Z$ Q
Z: 流量变量(标准)( w0 }. @9 q4 [! {
Z: 无软件选项 2
* B3 C0 s- N- {, W# n  @Z: 标准产品% @9 C) V0 ^0 r
* h. L: A9 Z: r# t
特点:( M' d# A$ \- q2 P
独特的仪表设计提供无与伦比的测量灵敏性和稳定性! }/ {- T$ ~4 t
智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性  @# o, R$ b& z. ~) f# ?0 Q
可在最具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得无可比拟的流量和密度测量性能
  @* x, b$ c, @) \; E; [不受流体、过程或环境的影响,具有极高的测量可靠性' @# ]+ C. f) _
适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用* M- F& G/ n) Y3 U: V' H/ {
具有最宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
1 ~. F( X5 p5 w( _' |最全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证/ v/ F+ M' f, I2 w3 M! ?
有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
8 }- V0 A8 {6 }) j; C: _使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
5 I- j: D6 Y6 y' A# {0 K5 ?4 E$ a# C/ X  X
ELITE 系列科里奥利流量计CMF025M009PRB3EZZZ选型参考: ( v3 W3 u+ U) l9 L9 M9 l& y/ {
传感器尺寸  025: 1/4 英寸 (DN6) 5 H3 p! G1 S1 p' c! `. m+ I
基本型号  M: 316L 不锈钢! L2 {+ Y" m8 ~+ b& P/ P% U+ H
过程连接  009: 1/2” CL150/300螺栓套件   ASME B16.5 F316/F316L 夹持式法兰
1 y' A, |5 C  s8 t6 a6 E8 W外壳和卫生选项  P:  标准外壳;300 系列不锈钢;带一个排放接头或两个吹扫接头(1), q0 C& P; M; W4 }/ a& b' {
电子接口  R: 9 线聚氨酯涂层铝质接线盒
+ u- m  \6 b+ _" U导线管连接  B: 1/2 英寸 NPT - 无密封接头) C  f9 B! ^! U
认证  3:  IECEx 2 区
, {. \! q5 N' k语言  E:  英语安装手册
( P# Y3 T# e5 j  R* l. B5 d标定  Z:  0.10% 质量流量和 0.0005 g/cm3 (0.5 kg/m3
, V! T% B. }$ W0 g1 {) 密度标定
: }2 |! W; r* d: j$ p* l- r测量应用软件  Z:  无测量应用软件
0 t8 }6 o8 g/ J' P" G7 z工厂选项  Z: 标准产品
6 F& x: l( G. Q" {3 n3 a# h+ e& C  Y
7 ^7 Y# A7 a! ]0 [4 ~9 }
# {3 Y  C, H" j! R9 j" |* |艾默生ELITE系列科里奥利艾默生质量流量计CMF025M009PRB3EZZZ; m! o3 m5 Q5 z0 Z; c: x
艾默生流量计CMF010M314NAFZEZZZ+2700R11AFZEZZX
; G& \* J3 Z/ \9 D& N% M9 I艾默生流量计CMF300M426NRHZEZZX+2700R11AFZEZZX
7 M5 `+ [1 A0 [2 B4 n0 x艾默生流量计CMFS025M176N6BPMKZZ. l2 ]9 V9 n5 s
艾默生质量流量计5700R12AGMAZZZAAAZAMVCMP+CMF300M355N2GME3ZZMCHT
+ x* C) v7 e( X1 L艾默生质量流量计CMF010M300NAFZEZZZ+1700R11DFZEZZZ
5 P2 e* D4 U9 G% O6 g, `艾默生质量流量计CMF010M319N2BZPZZZ+1700M12ABFPZCZ" d4 B7 o$ Q/ a' n) X
艾默生质量流量计CMF010P319N2BZPZZZ+1700M12ABFPZCZ' K' {; C" f. ~: W/ ?" }% O6 H5 n& q1 Q
! n3 ~, \9 i& L$ T( k) }+ Q艾默生质量流量计CMF025M016NWBMMZZZ
! _) i2 n: S" M% D艾默生质量流量计CMF025M300N2FNMZZZ/2700R12GFMMZZZ) Y4 A' \' C/ {# P' O6 W, F
艾默生质量流量计CMF025M300NRAPMZCX; I; B' t' F9 g5 l
艾默生质量流量计CMF025M313NABZMZZZ
3 n# N! J/ [' D8 K% Z艾默生质量流量计CMF025M319N2BZPZZZ+1700M12ABFPZCZ
3 A$ Z6 R5 G2 R/ o* P; {8 h艾默生质量流量计CMF050M178NQEMEZZZ+1700R11EMEZZ
! A$ \, l$ H0 C3 v6 a' ~( c艾默生质量流量计CMF050M304NQBZEZZZ+1700R11ABZEZZZ
; a9 `  x8 U/ Q3 G& Y4 l3 h8 Q' I艾默生质量流量计CMF050M313N2BPMZZZ+1700R12ABAEZZZ
( H  ]6 N, p3 D1 K艾默生质量流量计CMF100M306NRAMMZZZ
. R% K9 W7 a# U( w+ _# u艾默生质量流量计CMF100M317NQBZEZZ+1700R11ABZEZZZ4 h# z5 P4 Q% b: l
艾默生质量流量计CMF100M328NQBAEZZZ+1700R11BAEZZZ5 }* t$ K  M9 f" ~! b& l
艾默生质量流量计CMF100M328NQBZMZZZ
+ U8 e) j/ Z; n艾默生质量流量计CMF200H545NQBZEZZZ
6 n4 L" M, j8 v# x' W; P1 Q7 v艾默生质量流量计CMF200M341N2BAEZZZ+1700R11BAEZZZ
' C  |' W. h1 C& K艾默生质量流量计CMF200M369N2BPMZZ/1700R12ABPMZZZ
+ R9 h& x2 Z0 |艾默生质量流量计CMF200M418NQBAMZZZ+1700R12ABAMZZZ4 Y( x1 E+ }( G( f5 G! I
艾默生质量流量计CMF300A371NRAPMZZZ+1700C15ABPMZZZPK' v3 W2 M4 I! \4 N. B/ B) k
艾默生质量流量计CMF300M355N2GME3ZZMCHT+5700R12AGMAZZZAAAZAMVCMP9 l/ ^' v5 ^& p! F2 f9 W" T5 r
艾默生质量流量计CMF300M355NRAPMZZZ+1700C12ABPMZZZ
! W) p1 c: U6 R" T' L艾默生质量流量计CMF300M356NRHZEZZZ+ q! L$ L2 a+ _0 Y5 L
艾默生质量流量计CMF350M435N2BZEZZZ+1700R12ABFEZZZ
. E3 t, H( d7 d1 a6 S艾默生质量流量计CMF350M443N2BPMZZZ+2700R12BBPMZZZPK+ h& m3 j- d* @+ F' e
艾默生质量流量计CMF400A451N2EZEZZZMCHTD1PCSP+5700R12DFZAZZZBZBZZMV
, \# `- B, g4 K# A( J9 z. @7 G艾默生质量流量计CMF400M436NRAZEZZZ
2 r: J) p4 R8 m& H; R) Q1 m2 M  a艾默生质量流量计CMF400M452NRAPMZZZ/1700C12ABPMZZZPK. u' Z* k. G4 R2 w" e
艾默生质量流量计CMFS010M313N2BZMCZZ+1700R11ABAEZZZ7 s* A3 Q  c' w+ Y) R, P
艾默生质量流量计CMFS010M314N2BAMCZZ+1700R11ABAMZZZ7 E8 |  q& p2 G& K8 R5 i
艾默生质量流量计CMFS010M323N2BMMKZZ/1700R12ABMMZZZ
9 @( i" V" O# n; \3 L# C' R# q艾默生质量流量计CMFS015M176N2BPMCZZ/1700R12ABPMZZZ8 o: a, z/ ~, e
艾默生质量流量计CMFS015M313N2BZMCZZ+1700R11ABAEZZZ/ n& M1 }+ n9 O1 V
艾默生质量流量计CMFS015M319N2BPMCZZ+1700R12ABPMZZZ
# {5 T- A" h  k, K% y5 c艾默生质量流量计CMFS025M172N2BMMKZZ/1700R12ABMMZZZ' n. d# ]- j+ ?' t* j& t9 j
艾默生质量流量计CMFS025M176N2BZMKZZ+1700R12ABZMZZZ
& w! T; B8 S+ J% v; a  W艾默生质量流量计CMFS040M176N2BPMKZZ+1700R18ABPMZZZ
9 @! v1 k- @) ?2 f. c艾默生质量流量计CMFS040MB67N2GZM2ZZ+1700R12ADFMZZZ
* x" ~- G) D8 ?8 m, t- o+ x# i5 K  f艾默生质量流量计CMFS050M176N2BZMKZZ/1700R12ABPMZZZ8 W2 }/ B4 h9 s, R
艾默生质量流量计CMFS075M176N2BPMCZZ/1700R12ABPMZZZ
+ }4 X, G$ j4 w艾默生质量流量计CMFS150M341N2BPMKZZTG+1700R12ABPMZZZ
$ L) P" A% {, o* P艾默生ELITE系列科里奥利艾默生质量流量计CMF025M009PRB3EZZZ
0 ~; O8 X0 e  ?" R( b% f艾默生流量计CMF010H521NQBZMZZZ+1700R12ABZMZZZ& Y- u& s, K1 d; J
艾默生质量流量计CMF025M314NQEZEZZZ  `! I9 {  l6 \& R  [& b3 L
艾默生质量流量计CMF200M418NABZMZZZ/1700R11ABZEZZZ* t) q8 ^8 g0 Q# L0 o0 J
艾默生质量流量计CMF200MA36N2EZEZZZ+2700R15BGFEZWZPK
7 t: B0 q2 r$ _+ k9 a5 i艾默生质量流量计CMF350M436N2B6MZZZ+5700R15ABFAZZZAAZZATGMV
7 [4 W5 N4 ~6 \$ i9 p艾默生质量流量计CMFHC2M452N2FZEZZZ+1700R13DEFEZZZ
/ J, o: x2 ~" Y, U艾默生质量流量计CMFS007M323N6BZMCZZ# u0 u/ X& T* U8 @0 u/ E
艾默生质量流量计CMFS015M176N2BPMKZZTG/1700R12ABPMZZPK
* y9 K, _( i1 L# |) A* t艾默生质量流量计CMFS025M176N2BPMKZZTG/1700R12ABPMZZPK5 g  X. D& ~( ]% z) j# c) i& B6 j( X
艾默生流量计CMFS150M341N2BIEKZZMCHT+1700R15ABIEZZZPK
1 U: L. b  ~0 m: ?3 j艾默生流量计CMF300M355N2B7EZZZMCHT+1700R15ABIEZZZPK
: b/ D1 H0 w$ I( V; [0 |$ Z
- I: z* W3 X- u% Y+ ?2 F$ b6 o& `. y: o0 F- }2 {) j
% U$ @' e9 c4 S0 P2 x6 v( z
