查看: 205|回复: 0
[供应] 倍加福传感器NBB4-12GM50-E2-V1倍加福传感器NBN40-L2-E0-V1
发表于 2019-11-29 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 Z/ v2 t2 _: j* G7 B9 h
, z' m1 k1 B- g$ j1 Y7 ~3 e+ D$ C凭借创业的勇气,无畏的开拓精神以及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧的创新灵感,并始终致力于技术创新,为客户开发新产品。
9 H  L( L  |& @# T; E1 [, w# M数年后,由他们发明出世界上第一个的接近开关,这些创新造就了倍加福辉煌历史的起点。& m) E- p9 P9 h( z* \
# n4 J- @- @9 T% y/ f, M如今,倍加福公司现已成为电气防爆和传感器技术领域中,享誉世界的开拓者和创新者。我们的业务开展始终聚焦在每个客户的个性化需求上:我们满怀对自动化的热情及创新领导科技,致力于成为您现在乃至将来的合作伙伴。我们了解您的市场需求,提供特定的解决方案,并将其整合到您的处理流程中。
/ n7 ^3 U3 O" o1 Z1 ]8 L
$ V: J( L1 @* M一般特性
8 G1 N' f9 e1 J开关功能        常开 (NO)  D% p2 y# A# N; r) h
输出类型        PNP! e& W, Q, U1 a1 K* k, q8 |
额定工作距离        40 mm! {' a2 e! L# ^8 \: d
安装        非齐平
. M4 i, l0 G% i+ x- k) e输出极性        DC
: D9 X9 Y  {$ z+ V8 @6 m( \可靠动作距离        0 ... 32,4 mm& \; {: g! i- g0 F: b: m. B
实际动作距离        36 ... 44 mm9 m2 p/ Q/ F* o2 ~! E( X
衰减因素 r 铝        0,33
# \; g0 a/ ~- N衰减因素 r 铜        0,31
5 k! P+ m1 C* o) B衰减因素 r 304        0,74
# W* I+ \9 M) b7 p+ G/ u% N衰减系数 r黄铜        0,38  i4 o3 f. a' g! g' }  H- h4 p; w
输出类型        3-线
% d! m8 X9 V7 j
/ o2 h; K0 E' z8 u! N- I/ ^1 P额定值& C+ B* X: C. p. N
工作电压        10 ... 30 V DC7 i1 X  ?: @! N9 h& j- ?) ]
开关频率        0 ... 180 Hz
' G5 v1 B5 n4 R* k# H  j7 d迟滞        类型 5 %1 i( p/ [9 R- `9 w. F# A
反极性保护        反极性保护
1 m5 ~) ^) A3 G/ `短路保护        脉冲; G2 E( {, B& ]+ _' E5 [; U
电压降        ≤ 2 V
! A' s( s: l2 O! z0 w工作电流        0 ... 200 mA
6 T5 C( D' W+ K# L4 S! N漏电流        0 ... 0,5 mA
( Z) t! M* f) i% `+ U空载电流        ≤ 20 mA0 f' l6 l& S0 @8 s+ F5 v
上电稳定延时        80 ms% g9 ^, j8 c: y. G% w: P
工作电压显示        绿色 LED) @' e8 x$ p  z/ n& Q" ~9 ?" E4 I# E
开关状态指示        黄色 LED
3 f( ]" x% C6 Y! \! h& E% h4 [1 a! K: t' s$ d
功能安全性参数
1 d; f/ @% _3 V& k平均失效时间(天)        1510 a
4 W8 Z% ^2 [9 ]使用寿命(...月...天)        20 a
+ |2 `. \6 R' J/ ^诊断范围        0 %
' @. @6 c% H/ y2 ]! U& _
* V9 @9 [! I9 P) g( r2 H& S: Y与标准和规范体系的一致性- b7 J. ?5 s4 B. M$ E
符合标准        4 a3 u0 f% R! ?
标准        EN 标准 60947-5-2:2007
; |' Z, h: c% b) u7 T* o% v  ^EN 60947-5-2/A1:2012
0 Z: r. i' T. l, V: WIEC 60947-5-2:2007
7 W1 `  W/ I" OIEC 60947-5-2 AMD 1:2012
. z" S6 n1 b5 g9 c* q1 }2 L% F5 K/ p3 z# U1 [1 V: F7 U
许可和认证5 P& p7 z' \; P( o: |! i8 Q. c
EAC 遵循        TR CU 020/2011
& H$ y$ Y9 \+ [+ B0 H; E- x6 U2 B. c+ w+ K防护等级        II6 {3 z9 E) u8 a7 M
额定绝缘电压        253 V2 @( K& m$ T& J4 G6 v: W4 M/ z
设计耐受冲击电压        4000 V# Y9 d8 |8 a3 [3 }7 b
UL认证        cULus Listed,一般要求3 x/ D2 ^9 d' w9 @& v) F
CCC 认证        最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。; ]4 B4 a3 W9 R9 C) p# g1 K% i: k
4 C6 ~5 P) `8 E% R周围环境
# \0 ^* u6 Y- w& Q: o: C# W环境温度        -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F), f1 |; V! w; ~, r+ ~  a$ V
储存温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
* p4 h. q: c; b' h+ ?机械特性& W+ i1 h5 {2 w" _  r& D& i; e
连接类型        连接器 M12 x 1 , 4 针
, ^% A! a; ]  b4 I. p外壳材料        PA5 A/ a  _) Z2 r- I, y8 n
感应面        PA. l  I! C6 j$ ?  V# }3 F* u
防护等级        IP69K
( K! J8 [! s  r% E4 X/ \重量        130 g1 q- d( j6 k9 \+ K0 G- E% O9 L
1 I3 D! f6 U0 x" j9 @集成IO-Link master的以太网IO模块可实现从控制系统到传感器层级的通信、诊断和参数化。I/O集线器也可以连接到IO-Link master,实现二进制传感器和执行器灵活地集成到智能IO-Link系统中。2 G9 n! Z  U! }2 N
为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍加福在工业通信领域开发了两种新产品:纤薄外壳设计的以太网IO模块和高性能的I/O集线器。该产品完善了标准化现场总线模块产品系列,为通过IO-Link 进行透明化数据交换铺平了道路,并为用户提供更大的系统规划自由。
  g3 X  e3 i" E! e( g1 r/ ~9 H+ @$ ?1 c. `" i: ]8 |+ H
用于空间受限的纤薄以太网IO模块9 N% y( |4 Z" S4 t; ]0 c0 ~
全新集成IO-Link master的以太网IO模块宽度仅30毫米,适用于空间受限的应用。集成的L型编码16A插头比传统插头传输更大功率,可以连接多个模块,同时减少接线时间。
; V+ f7 @5 Y2 F% _  p( N* Z/ _4 U: V  p+ ]1 R
与上一代宽度为60毫米的产品一样,新模块特别坚固,专为零下40°C的低温启动而设计。以太网IO模块具有IP69防护等级和耐用的全金属外壳,在要求苛刻的环境中提供最佳使用条件。" @7 |% C* [! [0 {- N
具备六个输出的高性能I/O集线器
: ?, s7 c! F0 K* b  [I/O集线器支持在单个IO-Link系统中混合操作IO-Link设备和标准的二进制传感器/执行器。技术限制就此成为过去,I/O集线器在工厂设计中为用户提供绝对的自由。" Z" _3 P( z7 N8 y; f
+ k6 r) x3 Y$ ^/ W  R
& G# \, h# G2 k3 K  X+ Z1 _; ~6 ^
( x; Z% F* p* L, U* F, C+ W倍加福传感器BT-F130-A1 x6 ]# Z2 d$ L* V9 A+ S( W
倍加福传感器GD18/GV18/73/120% B2 E  t$ w2 [- t. X$ {) I4 M
倍加福传感器INY360D-F99-2I2E2-5M
6 e0 e  F& Q  U* g, n2 c倍加福传感器ML100-55/103/115B% b6 S: K! m+ {& o0 K" k/ s
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/102/115+ C) I, g7 T; ]! Q# Z5 I9 {
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/103/115! ~9 G$ ]+ T4 i# e& G$ \) @
倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-V1" X9 N# Z8 ]3 n: @: K' L1 h
倍加福传感器NBB2-12GM50-E2-V1
% |7 Z# ~* N, [" \& t倍加福传感器NBB2-12GM60-A2
2 g* g- `$ o/ O9 X8 K+ `0 v5 ]/ w, _倍加福传感器NBB2-8GM30-E0
7 ~& ?4 {: @' |% ?倍加福传感器NBB2-V3-E2- P; |5 n5 m1 r
( e! Y5 |$ ?. R0 r: w  h倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1
" Y2 a+ K5 P6 R- M7 B倍加福传感器NBN15-30GM50-E2# z0 g9 t8 G4 g6 [
倍加福传感器NBN3-F25-E8-5M
7 Q" p) k1 j& r4 X6 Y倍加福传感器NBN3-F31K-E8-K* |& S: X( j6 ^0 X$ s! y
倍加福传感器NBN40-L2-E0-V1/ ?% d* `1 M8 R/ r; J* m9 l( t
倍加福传感器NBN40-L2-E2-V1
; n* k; z7 o4 H$ L& {$ Q) l/ z1 X倍加福传感器NBN40-U1-E2
8 y5 c7 p, {3 v倍加福传感器NBN40-U1-Z25 \: b8 z9 L& b. F' @7 E
倍加福传感器NBN40-U4-A2-V1+V1-W-2M-PVC
, L5 T% x, K4 C& |* L- a倍加福传感器NBN4-12GM50-E2-V1  E$ K( ?2 }- U8 @0 U! r
倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1
5 C  I( e2 ?$ ?6 R. E2 m3 b; [倍加福传感器NBN8-18GM50-E0-V1
  n9 I# y& h; j7 \" j倍加福传感器NBN8-18GM50-E2
7 {' c$ o) ]1 w- q倍加福传感器NBN8-18GM50-E2-V18 f0 [& _. y  M/ x
倍加福传感器NCB10-30GM40-Z0
; i* n9 ?6 B7 \+ L" p倍加福传感器NCB15-30GM50-Z4-V1; O  N  Y! ^- S3 Q- x1 K
倍加福传感器NCB40-FP-N0-P1-V1
4 M* v8 G6 t/ @/ ]5 H倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-V16 H( W2 T! R6 H
倍加福传感器NCN3-F31K-N4; ?) p9 G  F# ~  K
倍加福传感器NJ1.5-8GM-N
9 z# b8 E1 e  F# g" @倍加福传感器NJ15-8GM-N" O/ ~5 H! ?6 Y2 E! H
倍加福传感器NJ20+U1+N5 u; M2 G2 K+ j0 K" o$ }/ U2 Q
倍加福传感器NJ2-12GM-N
$ T0 W6 c) d* l- f) e' g! u倍加福传感器OBD10M-R2000-4EP-V1V17
+ h0 U. x  v8 D6 c, M倍加福传感器OBT300-R100-2EP-IO-L( j. R7 r$ Y/ @
倍加福传感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
' v  u" {  m' K倍加福传感器PMI360D-F130-IE8-V15
  ^9 [) G7 }5 z  ~$ K% H倍加福传感器SJ30-A22 p: I5 T& C. }- g% B
倍加福传感器UB120-12GM-E5-V1
2 N5 i9 M  c' D% d7 b; d2 l倍加福传感器UB120-12GM-I-V1
4 c6 k: t7 {4 A  t& o5 I9 m倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
) y) _5 m. N' w' W8 @% T& Q倍加福传感器UB300-18GM40-E5-V1- ]+ I+ M5 c9 H: u9 P
倍加福传感器UB500-18GM75-I-V15
: \% N+ |+ ]0 P7 p. t! d# T倍加福传感器UB500-18GM75-U-V15
6 m! C+ S% G( f- ]/ B, l6 b- L倍加福传感器UBE1000-18GM40A-SE2-V1
8 e! X/ K7 W1 T% i7 @倍加福传感器UBE1000-18GM40-SE2-V1
! a, c4 l! ~* M- `" D& t& y倍加福传感器UC2000-30GM-IUR2-V15
, f7 j0 {4 z- Q: F3 C" }- ?+ c倍加福传感器UC6000-30GM-IUR2-V15" g) a- D& ^; o8 }5 l
倍加福传感器V1-G-10M-PUR-V1-G
0 @& u$ z- V9 F! G- w8 p倍加福传感器V1-G-10M-PVC# T- U" t  K) S0 z% L( O+ @
倍加福传感器VDM100-150-P/G27 u8 t, n& t2 [: C4 Y6 ~0 d
倍加福传感器VDM28-15-L-IO/73C/110/122) h' {1 s4 I1 l% A; t& S
倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/110/122
! B$ [# Y/ T% |+ h" y* l1 E倍加福传感器WCS3B-LS311D  J0 [. T- h/ k% j6 F+ T
倍加福回讯开关NJ2-V3-N倍加福传感器NJ2-V3-N-Y220141
8 ~0 ]" T2 u' o/ Q8 s  }0 T倍加福传感器UB800-18GM40A-I-V1/ o3 e+ }! v8 k. N/ l6 H
倍加福传感器FN-LBF-D1.32# d% h% R; S, _1 R
倍加福传感器MC60-12GM50-1N. h' w; G' P+ F) x' @! `% A
倍加福传感器NBB4-12GM50-E0-V1# T$ V) R% b( w$ N( N6 y
倍加福传感器NBB8-18GM50-E0-V1* @* D- x, H" e
倍加福传感器NCB20-L2-N0-V1
' L' F) H6 p7 z" @倍加福传感器NCB10-30GM40-N0-V1- [- w, j0 L, t4 u2 M8 ^9 h% d& Q: D
倍加福传感器NBB4-12GM30-E3-V1
% m9 l1 a% ?& G* b  h倍加福传感器PMI80-F90-IU-V1
9 n! o" T( E8 C- S5 n& n2 t- `; M倍加福传感器TVI50T-09BK2R6TN-01024
% ^7 f, E" z+ A
& t2 Q4 d' N% f& m2 J1 W) {6 v8 Y
0 m% t. p4 y; |8 R  a8 ~8 D* S* e
