查看: 174|回复: 0
如何控制拉伸膜的物理机械性能
发表于 2019-11-29 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何控制拉伸膜的物理机械性能
  随着材料共聚单体C原子个数的增加,支链长度增加,结晶度降低,生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加,所以伸长率提高,穿刺强度及撕裂强度也都提高。茂金属聚乙烯则是高立构规整聚合物,分子量分布很窄,可以准确控制聚合物的物理性能,所以在性能上又有进一步的提高;又由于MPE分子量分布窄,加工范围也窄,加工条件难以控制,通常添加5%的LDPE,以降低熔体粘度,增加拉伸膜的平整度。
  茂金属聚乙烯的价格也高,为了降低成本,通常采用茂金属聚乙烯与丁烯-1LLDPE搭配使用,但并非所有的丁烯-1LLDPE都能与之搭配,应有所选择。机用拉伸膜多采用己烯-1、辛烯-1共聚聚乙烯材料,易加工且能满足各种包装要求。手工包装拉伸膜由于拉伸倍率低,多采用丁烯-1聚乙烯材料。
  材料密度也影响着拉伸膜的性能。随着密度的增加,取向度提高,平整度好,纵向伸长率提高,屈服强度提高,但横向撕裂强度、穿刺强度及透光率均下降,所以综合各方面的性能,往往在非粘层添加适量的中密度线性聚乙烯(LMDPE)。添加LMDPE还可以降低非粘层的摩擦系数,避免包装好的托盘与托盘粘连。
  冷却辊温度的影响。冷却辊温度升高,屈服强度提高,但其余性能下降,所以一般冷却I辊的温度控制在20℃~30℃为宜。流延线的张力影响拉伸膜的平整度及收卷松紧度,若使用PIB或其母料作为粘层,还影响PIB的迁出,降低拉伸膜最终的粘度。张力一般不大于10kg,太大了应力残存于膜卷内,使伸长率等性能下降,容易造成断膜现象。
  以上就是强辉科技拉伸膜厂家给大家分享的拉伸膜在不同的领域合适使用怎么样厚度的拉伸膜,(http://www.qhbomo.com/)内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于拉伸膜相关信息,请关注强辉科技网站;如果想要了解更多关于拉伸膜批发价格,欢迎来电咨询!
