查看: 37|回复: 0
陶氏4英寸超滤膜优势明显
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  陶氏RO膜、热水膜、反渗透膜、超滤膜、纳滤膜等膜分离系统解决方案制定与技术支持,并且在工业、市政、商业以及石油化工等方面的应用都取得了良好的成绩。
  陶氏膜安装在其对应压力容器中。
  1、通常陶氏膜置于1%浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,首先应用纯水充分冲洗。
  2、陶氏膜的给水侧有一个浓水密封圈、注意密封圈的安装方向。浓水密封圈的功能是保证原水全部流到膜内不发生旁流。原水自身流速会使浓水密封圈的开口朝压力容器内壁紧压密封。若密封圈的安装方向相反,原水不能密闭,造成一部分原水流到膜外侧,使膜表面流速降低,导致产生结垢,从而缩短陶氏膜的使用寿命。
  3、确认O型圈安装在连接配件指定位置上。安装时要注意O型圈及连接件表面没有划伤或附着物。注意不要将O型圈扭曲安装。若连接件发生泄漏,原水就会进入到产水中,会导致产水水质下降。安装在集水管上时,O型圈和集水管的表面用纯水、蒸馏水或甘油沾湿以便于安装。
  4、将适配器安装在陶氏膜的集水管浓水侧(下游)。然后将膜沿原水水流方向推进,装入压力容器内。
  陶氏膜越来越受到关注,因其优势明显,应用广泛。陶氏膜元件在常温条件下,可以对溶质和水进行分离或浓缩,因而能耗低。杂质去除范围广,可去除无机盐和各类有机物杂质,较高的水回用率,分离装置简单,容易操作和维修。
