查看: 55|回复: 0
电泳漆超滤膜如何更好的维护
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着系统运行,膜元件的通量和回收率会有所下降。在电泳漆系统的正常运行中很多因素都会影响其输出效果,比如:泳漆的类型、固体物质所占百分比、温度、助溶剂含量、PH值、膜面漆液流速、进料压力等。所以定期维护并详细记录每日状况是很重要的。这样可以尽量避免潜在问题的发生,能更准确的分析通量的下降的原因。
  系统启动一个小时左右,超滤膜的通量会下降到一个固定值,这一固定值就被看作是系统的基本通量。当系统的能量只达到该值的70%时,就需要对系统进行清洗。如不进行清洗,则将彻底污堵膜元件而无法再恢复使用。
  注意:若系统意外关闭,应立即用新鲜的DI水或RO水冲洗系统,切勿将漆液静滞在膜元件中。如果系统需关闭一段时间,在关闭前用化学方法清洗系统。
