触摸屏专用浏览器——Toucher触摸屏浏览器4.3版即将发布!
Toucher触摸屏浏览器专为触摸屏一体机浏览网页而开发,我们一直在努力将软件做的更好用,更易用。在这里借此机会,感谢大家一直依赖对我们软件的支持和厚爱。
Toucher触摸屏浏览器4.3版即将发布,在这次更新中我们引入了一些新功能,也修复了一个老的问题和错误。
Toucher触摸屏浏览器新功能:
1. 自动隐藏网页滚动条。由于很多需要浏览的网页并不是专门针对触摸屏一体机设计的,因此网页大小可能无法达到最满意的效果,因此在浏览的时候,就会出现滚动条。为了让页面更美观大方,软件将自动隐藏网页的滚动条。用户可以使用软件下方的导航条来进行页面的滚动和浏览。当然这个功能是可配的,用户可以根据自己的喜好来决定是否自动隐藏滚动条。
2. 软键盘自动感应启动。启用该功能后,如果用户点击了网页中的输入框,那么软键盘就会自动启动,出现在网页中最合适的位置,使软键盘的使用更直观和方便。用户不需要点击底部的“软键盘”来启动软键盘了。
3. Form表单的提交窗口更改。在某些网页中,Form表单如果提交到新窗口,可能造成无法正确提交的情况,将Form表单的提交窗口更改后,就可以正确的提交Form表单了。
4. 网页浏览连续滚动。增加网页浏览时的滚动方式:连续滚动。满足客户的多种需要。
5. 多种导航条风格自选。在4.3之前的版本中,导航条只有一种风格,无法适应各种风格的网页。在本版本中增加多种导航条风格,客户可根据自己网页的风格选择搭配起来最漂亮美观的导航条。让触摸屏一体机达到更好的使用和浏览效果。
关于Toucher触摸屏浏览器
Toucher触摸屏浏览器是触摸屏专用浏览器,针对触摸屏一体机网页浏览应用而开发的,提供触摸屏查询一体机应用所需要的各种实用功能,极大程度简化触摸屏查询软件的开发过程。不再需要找专人进行触摸屏软件的开发,直接将已投入使用的网站展示在触摸屏一体机上,也不需要同时维护网站和触摸屏查询软件两套系统,避免了信息的不同步。
Toucher触摸屏浏览器导航条使用Flash制作,界面美观大方,动画效果丰富,并且用户可自己修改定制,加入更多个性化的元素,Toucher触摸屏专用浏览器功能主要有:
· 修改导航条外观。用户可以根据需要浏览页面的风格自己修改底部导航条的外观如按钮色彩位置等
· 触摸屏浏览导航。前进、后退、刷新、停止、首页、页面滚动等导航按钮使用方便快捷
· 触摸屏软键盘。快速的输入中英文,用户可根据自己喜好选择系统任意输入法进行输入
· 触摸屏上退出软件。提供隐藏的在触摸屏上退出软件的方式,并支持密码保护,防止误操作
· 自动返回首页,定时关机,周末不开机,自动改变屏幕分辨率,禁止图像工具栏,禁止屏幕保护,延时启动软件
· 软键盘显示位置控制。可以根据触摸屏屏幕分辨率设置和屏幕大小来指定软键盘显示时的位置
· 导航条隐藏与显示。在浏览某些页面时显示或者隐藏导航条,能够更易于设计漂亮的触摸屏软件
· 背景音乐播放。支持播放MP3作为背景音乐,并提供进入某些页面时根据需要停止播放背景音乐
· 限制浏览某些页面。浏览限制功能能够使您在面对客户的特殊需求时,从容应对
· 外部程序控制。外部程序可以通过发送消息的形式控制浏览器访问指定的网站
Toucher触摸屏浏览器主要功能模块:
◆ Web页面浏览查询展示功能
浏览指定的任何网页页面,实时播放本地或者远程多媒体视频流,Flash多媒体动画,MP3音乐播放等。Toucher触摸屏浏览器底部提供触摸屏浏览导航工具栏,提供前进、后退、刷新、停止、首页、页面滚动等导航按钮,方便用户任意的前进后退浏览网页,操作简单明了,一目了然,配合极富动感的FLASH 动画和优美的背景音乐,使得查询人员在舒适惬意的氛围中查询信息。
◆ 触摸屏软键盘输入查询
提供模拟键盘,也就是触摸屏软键盘或者叫屏幕键盘。用户可以使用软键盘轻易的输入中文和英文,帮助用户在触摸屏上完成简单的字符输入,实现输入查询检索功能。Toucher触摸屏浏览器的软键盘可以调用系统的所有输入法,用户可根据自己的喜好选择系统支持的任意输入法输入查询内容。软键盘的使用有效避免了触摸屏一体机使用外部键盘不方便的缺点,大大提高了触摸屏软件的易用性。
◆ 方便的Toucher触摸屏浏览器退出
Toucher触摸屏浏览器浏览页面时是全屏浏览的,不但提供更好的浏览效果,而且用户不能轻易的关闭浏览器。同时Toucher触摸屏浏览器也在非关键位置提供了隐藏的退出触摸屏浏览器的方法,使得触摸屏维护人员能够方便的退出浏览器软件进行系统维护。并且提供退出密码保护,防止用户误操作而退出了 Toucher触摸屏浏览器软件。
◆ 自动返回程序首页
当触摸屏一体机软件无人使用时,在设定的时间点上,Toucher触摸屏浏览器将自动返回到触摸屏软件的首页,使随后的查询人员更方便的使用触摸屏,同时也更好发挥了触摸屏查询系统的展示功能,将设计漂亮的触摸屏首页始终展示在用户的面前。
◆ 定时关闭触摸屏一体机
触摸屏一体机通常放在大厅或者室外等公共场合,为了减少工作人员的工作量,尽最大可能地使触摸屏一体机实现无人值守,Toucher触摸屏浏览器特别设计了定时自动关机功能。Toucher触摸屏浏览器可以在设定的时间点上定时自动关闭触摸屏一体机,配合计算机BIOS提供的自动开机功能,触摸屏一体机即可实现每天定时开机和定时关机功能,触摸屏一体机就无需专人负责开关电源了,极大程度减轻了用户的工作量。
◆ 周末自动关机
Toucher触摸屏浏览器设计非常人性化的一个特点:可设置周六、周日不开机。周末很多政府部门或者公司均不工作,本着节约能源的角度,Toucher触摸屏浏览器特别设计了周六、周日不开机。不但节约了能源,也减少了不必要的触摸屏一体机损耗。
◆ 软键盘显示位置控制
Toucher触摸屏浏览器支持软键盘输入,并且为了防止显示触摸屏软键盘时,软键盘挡住用户的输入框,浏览器特别支持了对软键盘的显示位置控制功能。用户可以按照要求设置显示触摸屏软键盘的位置参数。避免触摸屏软键盘挡住用户输入框的情况发生。
◆ 导航条隐藏与显示
Toucher触摸屏浏览器支持全屏浏览触摸屏查询软件,底部的导航条也可以隐藏,实现更彻底的全屏,这样显示器就之显示触摸屏查询软件,而没有其他任何对用户造成干扰的因素了,使得触摸屏查询软件的设计更美观,更一体化。但是在触摸屏查询软件中,有时候又可能要浏览触摸屏查询软件之外的外部页面,这个时候可以显示导航条,使得用户能够方便的返回到触摸屏查询软件中。Toucher触摸屏查询软件就支持这种按照需要显示和隐藏导航条的功能。
◆ 自动播放背景音乐
由随机播放和顺序播放两种播放模式可以选择,支持MP3音乐格式,背景音乐的添加非常简单,只需要将音乐拷贝到指定目录,软件即可播放音乐,软件更提供了特定页面关闭背景音乐的功能,当用户进入某些已经有声音的网页页面时,背景音乐可以自动停止,当退出时,背景音乐又在继续播放,使您的触摸屏软件设计更具灵活性,满足用户的任意需求。
◆ 浏览网站和页面限制
当浏览用户的已有网站时,往往页面上有一些外部链接,可能造成用户最终浏览到了Internet网上,跟触摸屏一体机的用途产生巨大的偏差,为此 Toucher触摸屏浏览器专门提供限制用户只访问某些网站或者限制用户不能访问某些网站的功能,提供多种方式供用户选择,防止触摸屏使用者通过触摸屏访问任意网站,在不更改用户网站的情况下,轻松实现在触摸屏上展示用户网站的目的,有效防止触摸屏一体机变成了其他用途的机器。
◆ 外部程序控制Toucher触摸屏浏览器
为方便第三方公司对Toucher触摸屏浏览器进行整合与浏览控制,Toucher触摸屏浏览器特别提供了与外部程序的通信功能,第三方公司软件可以向 Toucher触摸屏浏览器发送相应的消息指令,控制Toucher触摸屏浏览器访问并显示指定的网站网页,极大的增加了第三方触摸屏应用程序设计的灵活性,满足用户的特殊需求。
◆ 修改Toucher触摸屏浏览器导航条外观
触摸屏查询软件的色调和风格设计可能多种多样,不一定跟Toucher触摸屏浏览器底部导航条的色彩相搭配。Toucher触摸屏浏览器专门提供了用户自行修改底部导航条的能力。用户可以按照自己触摸屏查询原件的风格和功能要求,自行设计Toucher触摸屏浏览器底部导航条的色彩、按钮形状大小,布局等外观风格。
◆ Toucher触摸屏浏览器还有其他更多实用功能
自动关闭屏幕保护、自动调整屏幕分辨率,自动关闭浏览器图片工具栏、设置Toucher触摸屏浏览器始终在最顶部、设置延时启动等功能,您慢慢使用中去体会吧。
搜索更多相关主题的帖子:
触摸屏浏览器 Toucher 触摸屏软件 触摸屏查询软件
