查看: 44|回复: 0
[供应] 光幕接收器leuze劳易测MLC511R30-1800
发表于 2020-6-30 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光幕接收器MLC511R30-1800
/ F$ L3 a* t5 F1 @5 T) Z3 S1 |8 X: I+ H8 m. h5 X
系列MLC 5000 y5 x5 J! a1 y# K4 d
设备类型接收器
4 ~0 O  ?9 [. d' U1 }( c1 y) P包含2 件 BT-NC滑块
0 {2 z! n$ F; ]! j应用手部保护
  h1 r' S2 Q2 x  o6 T8 q0 ?: A8 B5 a
/ T$ r  }4 E6 Q4 ]9 K环境温度,工作0 ... 55 °C8 j) L0 v. w1 V+ a7 C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C2 M! Q. |* ]0 u3 {4 Q  o
相对湿度(不凝结)0 ... 95 %$ w) {7 p% p2 w" d' _7 F
$ E% |5 W5 J% q  f9 G2 w& j' [
防护等级IP 65
, k$ _' m  j- W& \4 P安全等级III
2 O4 y% o- B% S认证TüV Süd, c CSA US, c TüV NRTL US
$ l" v( O% t/ C0 ]; s% @4 e. ~8 |抗振强度50 m/s2& w- r2 X% W6 W! w# \/ I
符合由标准定义的摆动测试程序IEC/EN 60068-2-6, A. a7 X0 i1 u+ @+ f
抗冲击强度100 m/s22 u0 X; v$ J4 ~& R6 D! n) q! l
! X' ~2 K, r" e9 t功能自动启动/重启, 传输通道切换2 ~) G5 C- z9 }4 d* o$ h6 q7 j: }& A
8 Y2 c8 Z, k+ _$ Q
尺寸(宽 x 高 x 长)29 mm x 1,866 mm x 35.4 mm. R: C' d8 s. S% ^8 C- c. b
外壳材料金属, 铝6 M; k: P% _3 ?: i3 C2 x4 v
镜头盖材料塑料(PMMA); n. X. ]4 u7 s$ U- {% M
端盖材料压铸锌+ z# K9 g0 e6 j
净重1,950 g
3 [) m5 o6 ^7 X7 h- e' _! {外壳颜色黄色,RAL 1021
: T, E) s9 i( C/ ?紧固类型安装支柱上安装, 安装支架, 槽式安装, 转座% Q) J! k. q  A8 `; ]# C1 l( p
3 U5 u  C- z* f3 x5 x" Q5 U0 l分辨率30 mm
* N% O# m: [0 c, q1 k; m- K0 H; `保护区高度1,800 mm- q4 x6 |6 |: Y2 H0 b) F
5 D3 @# x6 f6 g2 d响应时间17 ms- ]6 h. ^" R! J( }- F
重启延迟时间100 ms+ z! F  ^8 c& |
$ l- T) c' j) N1 @/ e' `劳易测
; T0 k' `8 P6 b# L控制器AC-SCM5U-BT-L   F3 ]0 \  ?+ Y% I4 u, }
接近开关50129979  IS 118 MM/2NO-8E0-M12
2 O7 x& ^/ J, C1 c  h劳易测接近开关IS 218MM/2NO-8N0+ u/ V8 S3 P% {: `9 s/ t, ^8 R# B
劳易测传感器0 i- w, q9 V/ i) g! U+ R- ~
LCT 96-10
9 K% N; ~" P9 g: S9 \8 ~7 q劳易测   激光传感器:ODSL 96B M/C6-S12
7 i+ Y, K$ U1 w- E0 L3 A) f劳易测通讯模块: N# G& u2 o# k: c# A6 n1 j/ A
DDLS 508 120.3L / l! T% Q6 E" @3 k/ Q
DDLS 508 120.4L . @7 K. R# f1 {3 [
KD 095-5A    ( W; B9 n  H: _' C" `
S-M12A-ET
9 R( g" W7 v/ [9 o9 n劳易测传感器  f# L1 b; A5 |2 h! {: {
PRK3C.T3/2T-M8
8 N3 l' ?- l2 u! r; EHT3C.S/6G-M8
, t1 q8 ~! r! k! V! z% _* ^' Z3 ~劳易测HT3C/4P-200-M8 50129378
- }, Q4 j" V3 {  b) ?劳易测50113682   AMS 304i 120 H ) w6 r. D% G. k* O8 ~
镜反射式光电PRK5/4P-M8; j2 L% B/ D; i  T0 {% b% F' s
; W: r8 `  u; m( G' R+ h% F
+ @$ d" ]% \* w3 b! g- K) G8 |) z1 _
