查看: 112|回复: 0
巍特环境:深圳管道修复裂管法的优劣分析!
发表于 2020-6-30 17:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  裂管法与其他管道修复方法相比,管道修复裂管法的最大优势在于它是唯一一种能够采用大于旧管道直径的管道进行更换从而增加管线的过流能力和承载能力的施工方法。 裂管法工艺可以使用超径比较大的新管道来替换旧管道。但超径比的极值受到很多因素的限制,如地层条件、管道深度、地下水情况、施工地段的开挖历史以及周围其他一些公用管道的分布。  
  管线的原位固化法只能够保持原管道的级别而采用裂管法工艺则可以满足在特殊环境及其要求下,对旧管道进行一些整改。在处理旧管道的沉降方面,裂管法有着明显的优势。如果旧管道无需在管道的级别上做出改动,采用原位固化法有时会节约成本。 如果旧管道已经损坏,而其他的一些管道修复方法无法处理时,裂管法就成为了非开挖修复处理工艺中的唯一可行的方法。  
  裂管法的优势: 
  1.大管换小管,增加过流断面; 2.可对结构恶化严重的管道进行修复; 3. 可以处理有沉降的管道。 
  裂管法的局限性: 
  1.支管连接需要开挖地面;膨胀土可能造成裂管法施工困难。
  2.需要挖起始和接收工作坑。
  3. 如果原管道严重错位,新管道也将产生严重错位现象,即使某些管段进行一定的纠正。
  4.管道上某点塌陷以后,在该点需要挖掘以穿入牵引绳/杆;管道上套环或点修位置可能影响裂管法作业过程。
  深圳巍特环境(872709)是专业从事管道修复,管网运营,管网智慧化,速格垫衬法管道修复,scl防渗膜、管道非开挖修复的管道修复公司;提供垫衬法、速格垫、scl防渗膜、排水管道非开挖修复的智慧管网运营公司。
  公司官网:http://www.weitehuanjing.com
