查看: 122|回复: 0
华科力达:真空贴合机使用的整个流程
发表于 2020-9-16 17:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前市场上出现的只能手机基本上都可以说是大屏触摸屏的,而这触摸屏使用的材料又是一种经过特殊加工的玻璃,但是还是一样容易出现的问题就是易碎,不小心掉地上碎了,碰到尖的东西裂了,总之是如此地脆弱。那今天就由小编为大家带来使用真空贴合机怎么修复屏幕的。
  1、分离液晶屏
  首先要做的就是先将液晶屏原来的破碎玻璃给去除掉,一般使用到的设备有液晶分离机、真空泵、钢丝等,将分离机设置到一定的温度(一般80℃),等温度上来之后把液晶屏放在分离机固定的位置上,然后开始操作,首先将液晶屏带有排线的一头对着自己,钢丝从液晶屏没有排线的那头的其中一个角进线,将钢丝贴着液晶屏的玻璃盖板,然后慢慢地控制钢丝将液晶屏分离下来,当差不多分到排线的位置的时候要特别小心,以免弄伤排线,因为排线的位置是特别脆弱的,不小心弄到排线会会出现排线断裂或者触摸不灵等问题。
  2、清理液晶屏的残胶和偏光
  液晶屏与盖板玻璃是由一种特殊材质制造而成的双面胶,一般我们称之为干胶,英文的简称为OCA。盖板玻璃分离之后要将液晶屏上的这个残胶给清除干净,我们可以使用到除胶机或者是手工刀片来清除偏光.我们在这里可以将液晶屏上的偏光片和OCA胶一起去除掉(偏光:为液晶屏提起色彩的一种特殊物质,没有的话液晶屏是一片白,看不到手机里的内容的)。去除这些之后就是要用白电油(530)清除灰尘。
  3、贴偏光和OCA
  当我们在前面把偏光片和OCA干胶去除之后就是要重新贴附一层新的回去,不能缺少任何一个,而且要熟练地贴附,不能有大范围的偏差和出现灰尘,否则会出现不必要的外观影响,但使用上是没有太大的影响的。
  4、贴合盖板
  这一步是整个过程中比较关键的一步,所使用的设备真空贴合机也是比较关键的,因为关系到所压合出来的屏的质量,如果所选的压屏机质量不好的话容易把液晶屏压爆或者压伤,因此建议选择展望兴真空贴合机来使用。我们将贴好OCA和偏光片的液晶屏放进这种型号的专用模具里面,然后放上盖板玻璃,通过OCA胶将液晶屏和盖板玻璃粘合在一起,然后将整体从模具中拿出来平放在真空贴合机上,启动即可自动压合液晶屏。
  5、去除气泡
  当我们使用真空贴合机之后液晶屏上会出现一些气泡,因为目前市场上所出售的盖板玻璃都不是百分百平衡的,或许因为盖板玻璃上的一点油墨不平就容易导致气泡的出现。不过出现气泡也没关系,我们有专业的除泡机设备,都可以轻松地将这些气泡消除掉的。我们可以直接将整个总成(液晶屏与盖板贴合在一起的屏幕)放进除泡机里面进行除泡,几分钟之后就可以消掉所有的气泡,从而达到完美的总成。
  六、压支架
  一般情况下这一步是只有iphone系列的液晶屏才需要使用到的,因为其液晶屏的结构与其他品牌的液晶屏都不一样,因此我们也有专业的压支架机设备来压合这个支架。我们只要将液晶屏套上支架后直接放进支架机的模具里面,然后启动支架机就可以操作了,一般情况下我们所使用的支架上都是带有热熔胶的,直接使用支架机压合之后就可以将液晶屏跟支架一起拿出来了,等液晶屏上的余热消散之后支架就与液晶屏牢牢地粘合在一起了。做完这一步整个过程就结束了,只需要把总成装进手机机身上就可以正常使用了。
以上就是整个使用真空贴合机的整个流程。
深圳华科力达全自动贴合机厂家生产触摸屏贴合机、oca贴合机、真空贴合机、自动对位贴合机、手机液晶屏幕全自动贴合机及fog邦定机、压排机、fpc脉冲热压机。【贴合机设备一站式采购和定制,免费上门培训】网站:http://www.szhkld.com
