查看: 64|回复: 0
车网信通简述车载GPS定位器掉线原因以及掉线的解决方法
发表于 2020-9-25 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  简述车载GPS定位器为什么会掉线以及车载GPS定位器掉线的解决方法,我们在使用车载GPS定位器的时候,很容易会碰到一个问题,那就是车载GPS定位器会掉线,我们面对这个问题该怎么解决呢,而今天我们就来详细的讲解一下。
  那为什么车载GPS定位器会掉线?掉线了该怎样处理?
  遇到车载GPS定位设备掉线了,大家先不急着找商家的“麻烦”。先自行分析,判断造成掉线的原因,再利用以下小小“技术”做出诊断和处理。
  车载GPS定位器掉线原因、判断办法及解决方法:
  通常以下几种情况会导致掉线:
  GPS设备关机或断电,这两种情况是经常遇到以及较常出现的问题。
  1、判断方法:
  (1)首先,用手机拨打设备上安装的SIM卡卡号,如果提示关机或通过手机短信发送任意指令没有收到回复,就可以确定是以上问题。
  (2)如果提示SIM卡停机,则表示安装GPS定位设备上安装的SIM卡余额不足。
  (3)如果没有上述问题存在,则请检查一下GPS设备的电路,看看是否有断电,及使用的电压、电流是否符合额定的使用阀值范围内使用。
  (4)GPS定位器无GPS信号。如果打电话正常,GPS定位器还是掉线,这与GPS当前的接收信号环境有关。
  2、解决方法:
  (1)如果提示关机,则表示GPS没有通电,需要检查GPS的连接线。
  (2)如果提示欠费停机,必须及时充值,保证有足够的费用及保障SIM卡已具备上网功能。
  (3)如果连接线完好,则尝试用万用表检测一下线路,看看电压是否正常。如果都没问题,可联系商家协助解决。
  (4)如果SIM卡通话正常设备还是掉线,建议将车辆停放在户外GPS信号环境较好的地方,最好空旷见天空,相对GPS信号接收较强。另外,安装GPS设备的位置不要过于封闭或有金属物遮挡,尽量靠上。一般车辆在地下停车场、建筑物密集、隧道等地方,GPS信号接收效果较差。
  简述车载4G GPS定位器为什么会掉线以及车载GPS定位器掉线的解决方法,以上就是车载GPS定位器掉线的介绍,(www.cwxtkj.com)以及解决办法,我们如果遇到此类问题,可以自己根据上面的提升自行解决。
