查看: 62|回复: 0
派雅门窗十大品牌质量标准你知道是哪些吗?
发表于 2020-9-25 17:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  门窗在生活中必不可少,目前很多家庭的装修风格都喜欢用铝合金门窗材料,看上去高端大气上档次的感觉,目前是很受欢迎的一款门窗,那么大家知道门窗十大品牌质量标准吗?你知道你家安装的门窗符合门窗十大品牌标准了吗?今天派雅门窗的小编就来给大家分析门窗十大品牌的质量标准,学习后对比一下你家的门窗是否符合标准,内容主要有以下几点:
  门窗十大品牌质量标准主要从5个方面来算,分别是:密封性、防渗漏性能、框扇结构、保温隔热性能、安全技术等;
  一、密封性
  1.角部密封条(胶角):密封条应避免转角拼接,应将转角处密封条设计成90度整体式胶角。
  2.框扇密封条:开启扇部位宜设计三道密封胶条,分别为主密封胶条、扇压边胶条和框压边胶条。
  二、防渗漏性能
  1.外窗必须设置排水通道、排水口、排气孔(气压平衡孔),排出窗框扇内积水。排水口外侧应设扣盖,防止强风将雨水、灰尘吹入窗扇。
  2.隔热条应采用C型构造,与内外铝型材复合后在同一个水平面上,避免隔热条处积水造成渗漏、腐蚀隐患,同时可增加隔热条长度,提高热工性能。
  3.门窗洞口尺寸:结构洞口预留不应过大,避免封堵困难造成渗漏隐患。
  4.企口:窗洞因为特殊原因,如外墙为石材幕墙,洞口预留尺寸大,结构洞口建议做企口,企口应与混凝土墙同时浇筑。
  5.外窗台板:外墙材料为涂料的建筑,建议采用金属窗台板。金属窗台板内侧应压入窗框,外侧突出墙面做滴水。
  6. 窗框与结构洞口:窗框宜立中安装,如靠外侧安装,应向内收进20mm,防止结构施工误差导致窗框安装在结构外皮以外,造成雨水渗漏。
  三、框扇结构
  1.组角:组角是关系到门窗整体性的重要工序。
  2.抹胶工艺:一般情况下应采用角码+抹组角胶工艺,窗角禁止未抹胶即挤压成型。
  3.注胶工艺:组角亦可采用角码+导胶槽+注胶孔+双组份注胶+角片工艺,保证角部强度要求,确保门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现。
  四、保温隔热性能
  1.型材的腔体设计:型材应采用多腔体结构,减少热量的流失,同时应使外窗隔热构件上下共面,形成整体隔热面,消除冷桥,阻断热量流失通道。
  2.玻璃安装槽内宜安装隔热胶条:增加空气腔室的数量,降低中空玻璃四周与型材之间的热量损失,提高整窗的保温效果。
  3.窗扇应采用T型隔热条设计:窗扇隔热条设计为T型,与中间胶条搭接,实现扇框连接处冷热分区。禁止将中间胶条直接搭在扇的铝型材上。
  4.隔热条应采用聚酰胺66(即Polyamide66,俗称尼龙66)。
  5.玻璃暖边条:双层中空玻璃空腔四周宜设置暖边条,阻断玻璃空腔散热通道。
  6.在传热系数要求高的地域,可根据项目定位,在型材隔热腔体内增加保温隔热材料,满足K值要求。
  7.外门:住宅首层住户通向花园的外平开门应设门槛,禁止不设门槛,门底部用毛刷封闭。住宅首层住户通向花园的双扇平开外门,关闭后两扇应咬合搭接,禁止中间留缝用毛刷封闭。
  五、安全技术
  1.玻璃扣条:玻璃扣条应安装在室内一侧,禁止将内开窗翻转成外开窗使扣条安装在室外一侧,保证防盗、安全、玻璃更换的要求,不留渗漏隐患。
  2.锁点:为提高外窗抗风压强度及防盗性能,外窗应采用多点锁。锁点设置应满足五金厂家设计安装手册要求。
  3.单元入口外门尺寸不应过大,以保证合页等五金配件的可靠性,避免产生安全事故。
  我们在挑选门窗的时候,可以按照上面说的5个门窗十大品牌质量标准来对比,(www.paiya.com)看看自己选择的门窗是否符合要求,不要因为嫌麻烦,然后就不管不顾随意选择,或者是听取他人的意见等,自己不做一番对比,到时候门窗不达标,害的也是自己。
