查看: 135|回复: 0
触摸屏灼热丝试验仪设计标准
发表于 2020-10-17 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ZRS-2触摸屏灼热丝试验仪依据GB5169.10-2017《电子电工产品着火危险试验第10部分 灼热丝热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法》以及4706.1设计制造,在前期灼热丝试验仪基础上采用可编程控制器触摸屏+PLC控制,开始、计时、排风、照明、加热均在触摸屏上实现,试验数据可存储在触摸屏内,采用七寸彩色触摸屏,是平价高品质灼热丝试验仪。广州疤痕医院http://www.bahenpf.com/
  使用范围:
  灼热丝试验仪将规定材质(Ni80/Cr20)和形状的电热丝 (Φ4 mm的镍铬丝)用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ 1mi后,以规定压力 (0.95±0.1N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI),也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业 。
  设计标准:
  GB/T5169.10-2017 《电子电工产品着火危险试验第10部分灼热丝热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法》
  GB4706.1
  适用标准:
  IEC60695 UL746A IEC829 DIN695 VDE0471
  产品功能特点:
  1. 采用单片机微电脑+触摸屏控制,采用微电脑控制更精确。
  2. 开始、计时、排风、照明、加热均在触摸屏上实现;一组试验结束后设备自动跳出保存,仅需编辑保存名称即可;所有保存的数据均可在历史数据里查询
  3. 七寸彩触摸屏
  4. 智能化7mm限位调整
  5. 夹具适应各种形状尺寸试样
  6. X、Z方向自由移动,方便客户进行试样定位
  7. 采用一键式操作,试验过程中一个按键完成整个试验过程,无需在复杂的按钮间切换
  8. 试样小车采用全封闭结构,不会翻车
  9. 配备火焰高度尺,方便观察火焰的高度
  10. 超温保护
  长期以来,PLC始终是工业自动化的主角,并且与DCS(集散控制系统)及IPC(工控机)形成三足鼎立之势。同时,PLC也承受着来自其它技术产品的冲击,尤其是IPC所带来的冲击。微型化、网络化、IPC化、开放性是PLC未来发展的主要方向。PLC依然前途无限。编程器是PLC的重要外围设备。利用编程器将用户程序送入PLC的存储器,还可以用编程器检查程序,修改程序,监视PLC的工作状态。
  它的内部器件,即内存中的数据存储区,种类繁多,容量宏大。I/O继电器,可以用以存储入、出点信息的,少的几十、几百,多的可达几千、几万,以至10几万。这意味着它可进行这么多I/O点的入出信息变换,进行这么大规模的控制。它的内部种种继电器,相当于中间继电器,数量更多。内存中一个位就可作为一个中间继电器,怎么不多!
