查看: 120|回复: 0
正确使用真空贴合机更换手机屏玻璃盖板操作教程
发表于 2021-1-13 16:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空贴合机简介:真空贴合机又名压屏机,是一款专业用于手机屏爆屏更换的设备,*开始用于大型工厂手机液晶屏生产所利用,后来经过改进缩小成为社会小型手机维修店使用的小型设备。利用真空环境中在压力的作用下以OCA干胶片作为介质将液晶屏和玻璃盖板无缝隙粘合在一起。
在操作前我们先将手机液晶总成从手机原机和中框或者支架中拆卸下来,具体操作流程如下:
     1、将爆裂盖板玻璃的液晶屏总成放在分离机上,然后将爆裂的盖板玻璃分离下来,液晶屏总成放上去之后盖板玻璃贴着分离机面板,排线朝向自己,从无排线的一端进钢丝线,然后进行分离,分离到差不多排线位置的时候从液晶屏的两测角出线,以免弄伤排线。分离完成之后感觉可以将液晶拿起的时候就停止分离,然平行玻璃旋转将液晶拿下。
     2、将液晶分离出来之后就是要清除液晶上的残胶了,一般是原装的胶都是比较难清理的,因此为了增加效率,我们的选择就是直接将残胶底下的偏光片也一起去除掉,这样的话就会清除的更干净了,清除偏光我们可以直接用刀片进行切割清理,也可以用加热的烙铁进行处理,看个人喜欢了。
     3、清除完偏光片和残胶之后我们就需要进行*后一遍的灰尘清洁,我要用无尘布粘少量的白电油进行灰尘的清理,注意无尘布的质量不要太差,以免越擦越脏。
      4、当我们将液晶屏清理干净之后就是重新贴上偏光片进行还原啦,偏光片需要购买专用型号的进行贴附,以免不同的型号无法使用。
      5、贴完偏光片之后我们进行下一步就是贴OCA干胶片,贴干胶片的时候要注意偏光片上面的薄膜先撕掉,然后仔细看是否有灰尘,有一点灰尘都必须清理干净,然后再贴上OCA干胶片。所贴的OCA干胶屏在排线端尽量稍微移动下一丝的位置贴胶,留着去静电用,不过也只有苹果的液晶屏才需要这么做。
      6、当这些都完成之后接下来的下一步就是使用专用的模具对位液晶然后放上新的玻璃盖板了。
      7、对位好之后就是接下来将整个液晶总成放进真空贴合机的托盘工作位上,然后启动真空贴合机进行贴合,真空贴合机的主要参数是时间、压力和温度的要控制好。一般将液晶屏放进真空贴合机里面都是盖板玻璃朝上的,因为一般真空贴合机的加热功能都设置在真空贴合机里压下来的压板上
      8、使用真空贴合机压合完成之后就一般就可以了,如果液晶屏上有一些小气泡的话可以将其放进专用的除泡机里面进行消泡。
      9、消泡完成之后就可以进行装机了,但是对于苹果单贴合单盖板的液晶屏来说的话就需要进行另外的压支架了,但是如果压合的是一体支架的话就不需要进行单独的压支架。
     好了,一个爆盖板玻璃的液晶屏更换操作教程就到此结束了,基本上各种屏的操作都是大同小异的,只是注意细节方面就可以啦!
    深圳华科力达全自动贴合机厂家生产触摸屏贴合机、oca贴合机、真空贴合机、自动对位贴合机、手机液晶屏幕全自动贴合机及fog邦定机、压排机、fpc脉冲热压机。贴合机设备一站式采购和定制,免费上门培训。网站:http://www.szhkld.com/
