本文转自:http://www.shqyyb.com/html/703.html 本文关键字:eja http://www.shqyyb.com/ eja是日本横河旗下有名产品,其中eja变送器因其性能稳定而被广大的用户所选择,为此今天就为大家好好说说eja变送器的选择规则,让您更好的选择和使用它!
eja变送器具体选型规则如下:
1.根据eja变送器现场工作环境情况及其他
在选型时,其他如电气连接方式等也可以根据具体情况予以考虑。是否存在振动及电磁干扰等,选型时应提供相关信息,以便采取相应处理。
2.根据供电电源和输出信号
通常eja变送器采用直流电源供电,提供多种输出信号选择,可以有232或485数字输出,包括0~5V.4~20mA.0~10mA.DC、DC、1~5V.DC等。
3.根据压力接口形式
通常以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式。
4.根据测量介质与接触材质的兼容性
在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。
5.根据系统工作温度范围
在eja变送器的生产过程中,测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命,,会对温度影响进行测量和补偿,以确保其受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型eja变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。
6.根据需要的准确度等级
实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。eja变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。
7.根据系统的最大过载
系统的最大过载应小于eja变送器的过载保护极限,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常eja变送器的安全过载压力为满量程的2倍。
8.根据被测介质
按测量介质的不同,可分为高温气体液体、黏稠液体、干燥气体、强腐蚀性液体、气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长变送器的使用寿命。
9.根据eja变送器被测压力量程
一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。
eja变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选择变送器时可在系统性能与变送器寿命之间找到一个折中的解决方案。
要考虑系统的最大压力。一般来说,eja变送器器压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到"最大"压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的实用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。
10.根据要测量eja变送器压力的类型
eja变送器压力类型主要有差压、绝压、表压等。差压是指两个压力之间的差值;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力。 上海泉蕴仪表有限公司 联系电话:021-57629782 公司传真:021-57629781 手机号码:15801876667 联系人:鲍 QQ:1609345838 地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
