查看: 23854|回复: 147
ITO方阻和IC驱动的关系
发表于 2012-2-12 20:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 E# O) D7 n$ L) b; @
9 j/ x! e# |  v7 k( D; Y方阻大的话,一般的说法是和IC的驱动能力有关,但是怎么驱动的,一般都不是很清楚。这里做个简单的解答:首先IC的驱动原理多半是对ITO所组成的电路进行驱动,电路中形成的电势场是一个平衡,当手指(其他导电体,如电容笔,硬币,毛刷等)触摸到电容屏上,电势场平衡被破坏,这里有几种判断方式,多数最终还是借由电压,电流变化来探测触摸点的位置坐标。通过C=I*T的公式可以看出,电容要充放电和电流有关,当电阻过大,电流自然会小,最终电容可以被充满电,但是T就会很长,导致触摸反应速度下降,每秒报点数下降,F=1/T,扫描频率下降。一般来说整条ITO的线阻最好能在20K欧姆以内。目前市场上ITO图形当中,菱形由于交叉点窄,电阻较大,比较难控制,不过菱形的图形是没有专利的。条形ITO的阻抗可以很容易做到很小,整个的条形结构,没有电阻瓶颈,很容易做到10K以内。但是条形ITO会有专利的影响,当然很多家都号称对条形ITO图形具有专利,你信不信,反正我是信了。# Y) F+ T/ i, R, i5 Y1 K
有不清楚的地方请提问。
7 m5 L2 x; l! _# ^; n+ S7 l
发表于 2012-2-13 10:20:30 | 显示全部楼层
楼主,你好。请教下:方阻的大小跟Film的材质是不是有关系?不仅仅跟ITO图形设计有关?
发表于 2012-2-13 16:28:26 | 显示全部楼层
方阻是ITO的电阻率
 楼主| 发表于 2012-2-13 16:31:04 | 显示全部楼层
是的,材料的导电性不同,阻抗也会不一样。
发表于 2012-2-14 13:14:51 | 显示全部楼层
请教楼主,现在有些手机方案要求将IC做到主板上,这会是以后的趋势吗?如果真是这样,那CTP厂的竞争力又在哪里?
发表于 2012-2-14 13:46:44 | 显示全部楼层
重點、直觀一點應該在線阻的大小,& e/ F# A* q* Q0 c5 y
方阻只是間接相關,並非絕對性
( x+ X! `0 E1 e2 h- V$ u  Q1 w4 `- X( t6 O0 U
ps. 當然線組跟方阻是有正相關的,) \% Y# d( l- k) d, h# O- G
所以,如果在相同的layout設計下,
- P# M- }6 l+ D* d* ]方阻越小==>線阻越小3 W' [, u, g2 H  v' M. C  X9 G) O
. n: S2 C% y! B$ l0 ^
如果layout不同,則方阻小,不見得線阻就小5 o/ Y0 I8 w# M. w% s2 o  e; s
ex.  "条形ITO的阻抗可以很容易做到很小"
 楼主| 发表于 2012-2-15 08:44:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 pixcir 于 2012-2-15 15:10 编辑 0 l$ Q" U1 k) U6 s3 a. k
alanhaluya 发表于 2012-2-14 13:14
* t. J$ x4 a/ [请教楼主,现在有些手机方案要求将IC做到主板上,这会是以后的趋势吗?如果真是这样,那CTP厂的竞争力又在哪 ...
7 L2 D6 z; _/ ^2 S8 j3 P4 Q8 ^0 U9 I) {6 L: e0 d4 y6 P4 g
IC做到主板上,对电容屏模组厂是好事也是坏事,说白了,就是个危机。
7 j+ ]+ K' F+ B8 X  k优点:像苹果一样,电容屏厂就是加工厂,提高自己的良率,其他的一切都不用管。当然还有其他的优点。
) t% w* b, n" F; Q6 _( j/ _1 E) s$ Q6 [! E
坏处:电容屏生产的门槛降低,大批的加工厂涌入,导致行业利润微薄,难以为继,所有的人必须做好自己的特色。
& e) o! a& Q4 J3 E0 d1 i: K/ Z; _( R0 x: t' ]! `
以我做IC的角度来说,我们很想和CTP厂做个融合,就如我在芯片方案中帖子的抱怨,问题太多,难度太大,技术,渠道管理都有不规范的地方,操作起来很麻烦。
  K, ^$ c9 D$ c  ?& x9 H/ B0 A# @而我们和系统主板捆绑的话,问题就会小很多,但是技术难度更大一些,但是还是可以实施的。目前有些IC已经走在前面了。3 _2 W# W( g, n: S0 w5 E
发表于 2012-2-15 11:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 16:29:55 | 显示全部楼层
顶起来。祝贵司找到合适的人才,生意红火。
发表于 2012-2-17 17:31:36 | 显示全部楼层
好贴不能沉~
