查看: 43|回复: 0
罗斯蒙特传感器出现数字跳动怎么办?
发表于 2021-2-24 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自:http://www.qyyb.net/html/730.html
本文关键字:罗斯蒙特 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特传感器可以使用在恶劣的环境中,具有长寿命,低功耗以及工作时不受灰尘等因素的影响,无滑动触点的特点,应用较为广泛。主要可以应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制中。但是我们在长期使用之后,可能会出现少许故障,从而影响传感器的使用,那下边小编就为大家介绍下若传感器出现故障的解决方法。
1、如果直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某一点没有显示数据的时候,或者是显示的数据有规律地跳动,出现这种情况就需要检查是否跟机器的外壳有规律地接触而导致的对地短路;还是由于连接线绝缘出现破损的现象而导致。若是由于其中的一个原因,那我们根据原因进行相应的解决就可以了。
2、安装罗斯蒙特传感器的时候需要的角度都是有规定的,若出现数字跳动的情况,就需要检查是否是平行度和角度的问题。因为在安装时,角度只允许有+12mm的误差,平行度洗允许有+0.5mm的误差。但是如果角度误差和平行度误差都是偏大的话,这样会出现这种这种情况,这时可以对平行度和角度进行调整,使其符合规定就可以了。
3、若罗斯蒙特传感器电源的容量很小,就会出现不同的问题。我们在实际应用的时候就需要供电电源有充分的容量,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有合模的运动或者波动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。在检查时如果不是因为静电干扰、中性不够好或者是高频干扰造成的,那么就有可能是电源的功率太小造成的。那就更换合适的电源。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
