智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 135|回复: 0
智能锁常见的8大故障,解决方法都在这里了
发表于 2021-4-28 16:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能锁常见问题集锦  q9 J2 k2 t% Z
, C7 u5 `! u: x  S5 n5 M8 t
Q1:安装后,触摸感应键盘,屏幕没有任何反应
5 ?. U7 n. s+ n5 n) c0 B/ S- C8 g* C3 r, [0 N% c* J- u4 w
1.出现这种情况,先确认一下电池的正负极有没有装反,电池是否有足够的电量。
/ @+ m. _0 D& i; I6 F) w' a% F4 S9 m: e$ r- ^9 w7 E
2.把后面的面板卸下来,看一下是否连接好了。  c" @1 u0 s& B- y& f4 ]/ ^: E6 I) r
( p+ R- u% m3 B" }  u
3.排除上述情况,需要把锁重新卸下来,检查锁体的电线有没有被挤压,然后再进行重新布线。$ e3 |% z% f, H) m+ i0 B( b
! v7 [0 r9 h% D8 z% m1 n4 l$ o6 ]4.工作模式是否已经设置为指纹模式。
5 S# R' l  R5 X, d! q' Z8 y1 G* b5 P% K9 f0 I; E/ h
Q2:按键没有反应了,灯也不亮了!
0 [9 y; n" M, }" m! Z
% @' z- B' [6 N% r9 n这种情况,大多数是因为指纹锁没电了……- _8 X" u" @& g  K" ]% y  ~2 H
0 L; E+ i* w% M, ~) z在指纹锁电量快耗尽的时候是会发出低压报警的,这时候就赶紧换上新电池吧,不然的话你会后悔的。(一般来说,指纹锁的电池可以用一年多): x, V# y( v  H* X7 Y1 J
3 ^7 [; b: C+ i: A8 j) H0 @; |8 K
使用半年或者一年左右的时候,打开电池盖看一下电池的情况,防止电液腐蚀电路板,尤其是南方的空气比较潮湿的一些城市,应该多加煮一些。
' _) s# `' W1 s! @; H2 o  g: e% {/ @; o
Q3:指纹验证成功,但是就是打不开门!
$ e( R4 l4 a/ J" Y7 n0 b2 N+ i8 @8 D# @  o
1、指纹锁有两大重要组件:一个是指纹模块,二是电子离合器。* t' o* X. C% u
6 M3 J1 ?& s! ]$ g, b
验证成功但是门打不开,可以在验证成功时仔细听一下,锁内是否有电机转动的声音。如果有,一般是因为把手里的方杆脱落导致。如果没有,可能是因为线路板到电机的线路烧坏了。这时候自己一般动手解决不了,还是给售后打电话赶紧过来处理吧。
5 E- f* ]. ]5 w& X5 E4 U* ~3 |# V' E% ~
2、门有歪斜,导致锁舌和扣板摩擦过大,不能开门。
) X  Z2 c+ b. g" A* F4 H2 F' c1 e$ I& Z
Q4:感觉指纹读取有点迟钝了" O, g" m" w2 f5 V; [, P
. z7 e5 D9 l; N1 e# {; Q( ~用一段时间后指纹锁反应有点迟钝,可能是因为指纹采集窗用久了,表面有污垢或潮湿,找一块干净且干燥的软布轻轻擦拭几下,然后再试试下过。0 ~/ O1 P9 F( }, `! a' Y
2 b0 m! K  a7 hQ5:想要改密码或者是删除指纹,发现自己操作不了
# B* R! R6 U3 P+ `% F. c6 J+ ~0 ~, ?& w& C* E9 h* r  C+ j
操作前先确认一下自己的指纹是否是用户管理指纹,如果不是一般不能操作。如果想要把自己变为管理用户指纹的话,按照说明书上的步骤来正确操作修改。+ l+ H! G" B, t" o& ]
1 i6 d8 H, o# E4 k0 e$ DQ6:智能锁把手拧不动$ j% h6 s+ a' q0 a, @7 e
  o1 `4 O3 N- u* Y: t- A& o
面板装歪,导致锁体跟面板的摩擦比较大,在转动把手的时候很困难,可以适当调整面板的位置。
& `$ T( y/ T" c$ D6 g4 s9 \" m4 g! c( k# }7 P8 g! \- ^& x
Q7:显示屏提示已锁定
& i3 |1 Q3 ?5 _& z# b
; F. A4 s( q' ~+ c% E/ O多次输入密码或者指纹不正确而出现面板被锁定的情况,类似于手机解锁,安静地等待3~5分钟左右,会自动解除锁定。3 {. S8 M& W, N0 |0 `
" S( y. t, P7 W: `8 l% q; I# Z
但是不同于手机的是,智能锁的系统有防盗设置,所以不要想着通过暴力开锁。
8 w; H1 F3 q$ q3 d5 g2 r% a3 N6 d) k  R# C+ P' b( a: q
Q8:防盗门出现问题,对智能锁有影响吗
5 J* S# V, u+ A  }4 a3 Z
( K4 N& F' l# ^; B1 f如果因为受潮或者其他情况而导致的门变形或者是门框下垂,会使组合斜舌进入门框盒摩擦过大,不能完全伸展,此时应调整门扣板位置,不然,智能锁也会跟着变形然后出现问题!3 h6 f3 ]8 y0 N% Z" H
! E4 M: k2 o. ?  G; R
智能锁是未来的刚需,大家在使用方便的同时也要对它多多了解,用起来才能更加得心应手。智能锁的安装与维修,商家或个人可以到鲁班到家找师傅
  v/ `; E0 z* n( z! B9 L. l4 M) A8 h5 L/ ]2 Q4 S
