智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 113|回复: 0
传感器助力检测液化气罐泄露,避免大连液化气罐爆炸事故发生
发表于 2021-9-14 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月11日凌晨12点,大连市普兰店区一家住户突然发生爆炸,爆炸导致的燃烧迅速蔓延开来。大连消防部门立即派出消防员前往现场进行搜救,抢救工作一直持续到凌晨4:30,消防员已经确认有8人死亡、5人受伤。像这样的突发公共事件一般都是由较大的爆炸物引起,但根据事故调查结果显示,引发事故的原因竟然是液化气罐泄露从而引发爆炸。
液化气罐也就是我们常说的煤气罐,如今南北方地区仍然有不少居民家中使用的是煤气罐。根据大连媒体报道,这次事故已经不是大连第一次因为液化气罐的问题而引发的爆燃事件,而且大连不少住所还可能存在煤气罐安全隐患。
液化气罐,俗称煤气坛子、煤气罐,似乎已是一个久远的记忆。上世纪80年代,煤气罐还是个新鲜玩意儿,那时用得多的是煤炉子,煤气罐只是炒菜时用下。如今,烧瓶装气依然比较贵,用管道燃气更经济实惠,也相对安全,所以,煤气罐渐渐淡出了市场。
人们对煤气罐的记忆渐行渐远,但煤气罐的安全问题却不可淡忘,因为发起威来还是很可怕的。煤气罐被称为定时炸弹,透出的就是用气安全问题。煤气罐是有使用年限的,是要定期检查的。换煤气,检测气瓶,使用时注意通风,用后关闭好气瓶,这同样是煤气罐时代的记忆。如今用煤气罐的少了,这些基本的安全要求,却并不能远去,仍是要老生常谈的不停敲警钟才行。因为有关液化气泄露爆炸的惨痛事故,并没有成为历史,仍伴随着液化气的应用而不时发生。
2021年7月12日凌晨,上海市奉贤区青村镇一居民楼发生液化气钢瓶泄漏爆燃事故,造成2人死亡,4人受伤。2017年7月21日早上,杭州市西湖区一店铺因瓶装液化气发生爆燃,造成经过现场的公交车、出租车、私家车、电瓶车等不同程度受损,2人遇难,45人受伤。2012年11月23日晚上,山西寿阳博大西街一家火锅店,液化气泄漏引起爆炸燃烧,造成14人死亡,47人受伤。由此可见,液化气泄漏造成的安全威胁是很大的。
2020年6月13日,沈海高速浙江台州温岭出口处,一辆槽罐车发生爆炸,造成20人死亡、172人受伤。浙江大学能源工程学院教授金涛表示,此次伤害比巡航导弹产生的威力还要大。中国农业大学陈奎孚教授测算,1公斤液化石油气完全燃烧的能量,约等于10公斤TNT炸药的威力。一公斤TNT炸药差不多能炸毁一栋两层的平房。所以,一坛子气的泄露后果就可想而知了。
什么原因会导致煤气罐爆炸?那么引发这次大连液化气罐爆炸的原因是什么呢?消防人员表示具体原因还在调查中,不过初步判断可能是液化气罐泄露导致的。而引发液化气罐泄漏的原因有很多,例如瓶身质量出现问题、使用煤气罐时忘记关闭阀门等等。如果一个煤气罐没有按照要求每四年进行检验,也会留下安全隐患。
市面上还可能流通一种名为“翻新瓶”的煤气罐,这种煤气罐经过15年的使用后没有出现大问题,于是厂家将其进行简单的翻新操作后又投入使用。实际上这种行为是危险的,因为使用超过15年的煤气瓶肯定存在老化问题,即使瓶身翻新后依然也会留下安全隐患。除了煤气罐自身的问题之外,用户的使用不当也会酿成事故。
过去有些用户为了让液化气的火烧起来更旺,用热水去淋煤气瓶,这种做法十分危险,因为热水会导致钢瓶失去原来的强度,很容易导致瓶身爆炸。还有不少用户习惯在煤气罐快用完的时候摇一摇它,目的是用完最后残留的液化气。勤俭节约是好事,但这种行为也很危险,以后切忌做这样的动作。
天然气管道比煤气瓶更安全吗?
随着天然气管道的铺设面积不断扩大以及电磁炊具的不断普及,使用液化气罐的用户正在逐渐减少。和煤气瓶比起来,天然气管道确实更安全些,它从根本上解决了用户家中需要存放煤气瓶的问题,通过管道向用户输送天然气。但天然气供应一般只出现在小区式的住所中,农村、城中村等地区还没有普及。
为了生活更加安全,为了避免燃气泄漏安全事故的发生,建议安装燃气报警器,能给家人提个醒,天然气、液化气是一种清洁高效的可燃性气体,它的出现代替了燃煤带来的空气污染,极大改善了环境质量。但是,在密闭空间内,天然气、液化气一旦发生泄漏,与空气混合后容易发生爆炸和火灾。因此,预防和处置天然气泄漏是每一个用气家庭都应该高度重视的工作。今年9月1日新《安全生产法》也对餐饮等行业的生产经营单位安装可燃气体报警器进行了强制性规定。
为了自己和家人的安全,十分有必要安装一个燃气报警器。报警器的作用很明显,一旦检测到室内的可燃气体浓度大于安全数值,就会发出特别的声音提示,提醒人们检查自家的燃气阀门是否出现问题,这样我们就可以及时采取保护措施了。
燃气报警器其实就是探测燃气浓度的探测器,其核心部件为可燃气体传感器,当燃气在空气中的浓度超过设定值时,探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号。如果报警器连接报警主机和接警中心则可联网报警,同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等,保障生命和财产的安全。
目前市场上还没有适用于多种气源的传感器,所以不同的燃气气源的报警器里面的传感器也是不一样的。
如果使用的是这种液化气,就需要针对性的选择搭载丙烷传感器的报警器。
▲ 用于检测液化气的TGS2610传感器以及丙烷C3H8气体预校准检测模块 - FSM-10Y-01
使用天然气时需要针对性的选择搭载甲烷传感器检测模块的报警器。
▲ 用于检测天然气的tgs2611传感器以及甲烷CH4气体预校准检测模块 - FSM-T-01
