智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 72|回复: 0
昌鸿科技:精密氨氮测定仪原理及技术优势
发表于 2021-9-14 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  精密氨氮测定仪是为测量水中(饮用水、地表水、工业生产过程用水、污水处理)的铵根离子NH4+浓度而设计的在线分析仪。仪器采用水杨酸—次氯酸测量原理,通过双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,仪器消除了样品中浊度、电源的波动、元器件的老化等因素对测量结果的干扰,从而提高了测量精度。氨氮浓度的测量值可以用图形或数字方式显示。该仪器具有自动校准和自动清洗等功能,操作方便、维护简单。
  精密氨氮测定仪原理:在催化剂的作用下,铵根离子在PH为12.6的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的铵根离子浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度,我们就可以计算出样品中铵根离子的浓度。
  在每一个测量周期的开始阶段,为了彻底清除上一次测量的残余物,仪器将用待测样品清洗整个测量系统;然后,光度计对样品进行清零测量;接着,样品、化学试剂A和化学试剂B被定量的加入到混合室中,经过彻底的混合,样品、化学试剂A和化学试剂B被送到光度计中的比色池进行反应;经过一段时间,光度计再次对样品进行测量,并且和反应前的测量结果进行比较,从而计算出氨氮的浓度值。
  精密氨氮测定仪技术优点
  1.氨氮测定仪采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。
  2.氨氮测定仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。
  3.氨氮测定仪采用独特光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。
4.独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。
深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
