智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 212|回复: 0
金玺7寸触摸屏:深圳自动咖啡机触摸屏显示工作状态
发表于 2021-10-12 14:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着人们生活质量的不断提升,饮品需要日益多样化,受西方咖啡文化影响,咖啡越来越受人们欢迎,咖啡机市场也随着快速增长。
咖啡机产业迎来发展的黄金期,但怎样找到新的市场热点,实现销售额的增长,也是咖啡机企业所面临的挑战。
自动咖啡机采用的是触摸屏随时可以显示工作状态,远程控制、定时预约、咖啡口感自定义、机器故障提醒,手冲咖啡为用户呈现。
触摸屏对于全自动咖啡机来说程序设置大体一样,比如杯量控制、温度控制、预磨粉功能、咖啡豆用量的调节、预置功能等。
产品特点:
1、供电:宽幅输入 DC10-30V;
2、背光调节:支持;
3、触摸:支持4线电阻式触摸屏;
4、液晶屏分辨率:800X480;
5、USB1:Micro USB,下载口;
6、USB2:TYPE-A型,U盘口;
7、液晶屏: 普通视角,600cd/m2;
8、COM1通讯:RS422;RS232;RS485通讯(三选一);
9、COM2通讯:RS232;RS485通讯(可选);
10、存储:128Mbyte SPI NAND FLASH;
11、电源:防反接,区分电源正负极;带过压保护,电压超过33V,自动保护;
12、RTC时钟:支持;
13、掉电数据保存:支持;
14、下载:SD卡下载;USB下载;U盘下载。
产品尺寸:
产品参数:
一、硬件性能
型号:AMZ070W1RAG//AMZ070W1RAGD//AMZ070W1RAGE
显示屏:7" TFT LCD
分辨率:800X480
色彩:26万
亮度:600 cd/m2
背光:LED
LED寿命:2万小时
触摸屏:4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H),支持电容式触摸屏
CPU:32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存
存储器:128MbyteSPI NAND FLASH
RTC:实时时钟内置
以太网:无
掉电数据保存:支持
USB端口:1个USB2.0 Device端口,1个USB2.0 HOST端口
程序下载方式:USB,U盘,SD卡下载
U盘:支持
通讯端口:COM1:RS232,RS485,RS232三选一;COM2:RS232,RS485可选
二、电器规格
额定功率:3.5W
额定电压:DC 10-30V
电源保护:具备+/-2KV雷击浪涌保护能力
允许失电:<5ms
CE&ROHS:符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-8KV;静电空气放电+/-15KV.
三、环境规格
工作温度:-20℃~50℃
存储温度:-40℃~70℃
环境湿度:10~90%RH(无冷凝)
抗震性:10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟)
冷却方式:自然风冷
四、其他参数
有效显示区:154.1mmX85.9mm
开孔尺寸:194mmX140mm
外形尺寸:203mmX149mm
整机净重:400g
金玺智控主要从事工控触摸屏(人机界面,HMI)、工控核心板、人机交互显示终端和串口人机交互显示模组的开发应用,产品覆盖1.77寸~10.1寸规格,广泛应用于工业自动化设备、空调暖通、智能仓储、智能农业、智能楼宇、仪器仪表、人工智能、智能家居家电、医疗设备、安防设备、汽车仪表、 新能源汽车充电桩等各领域。
金玺智控:给您带来实际价值!
