智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 74|回复: 0
LCD液晶显示屏线断了该如何修复?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT LCD液晶显示屏使用过程中很容易断屏线,那么如何修复呢?2 Q1 G5 W& @$ M* n' e( N2 f
在TFT LCD液晶显示模块中,根据形成原因和位置形状的不同,线缺陷可分为四类:7 F& W0 _' F8 e; v" y& x8 g
分别是屏内断线线路缺陷、屏内短路线路缺陷、端子间短路线路缺陷、异常驱动缺陷等。每条线路的缺陷都有其原因:7 o4 K2 f* o  `, n
1.屏幕中断线的线状缺陷:断线在显示屏的图形中,电源电压来自断线。
9 `. E( H! w! `3 q# Q8 U2.屏幕中的线状缺陷短路:显示屏中的图形短路,不需要电压的屏幕线接收电压。( k& h# f: R. |& {5 f
3.端子短路之间的线状缺陷:两条相邻的图形显示线短路,其他不必要的线接收电压。5 D5 s, W, `7 g$ p7 e9 }
; g1 I8 d. A5 K& [9 b. y4、传动异常缺陷:; o" a! I+ {* J$ u
驱动的异常线路缺陷是驱动电路的问题,其他线路缺陷与显示终端的工艺有关。这些线路缺陷可以通过调整驱动电路和更换COF/COG来修复。液晶屏中的断线线缺陷是最常见的缺陷。断线线状缺陷主要是数据线断线,在显示屏的设计中可以引入断线修复的设计对策,可以大大提高产品的合格率。3 U) ?; C  Y. ?+ X# T8 ~, G  Q
修复方法主要分为屏下修复和屏上修复两种设计策略。3 ?- W5 p4 k; X+ l! ]9 h; s
1.断线的屏下修复设计。通过屏下接线,将数据信号同步传输到无法正常显示的断线,实现显示屏的正常运行。
  I1 a& V: f6 Y, j6 u2.断线的屏内维修设计。可以通过像素设计实现,数据线断线的上下部分可以通过像素上的路径导通,可以节省屏下修复设计中经常用到的功率放大器OP,降低产品开发成本。不同的显示模式,不同的借用路径,不同的像素结构,以及不同的对应修复设计方案。1 S: u) ^7 A/ @% h2 ^1 D& F  u
文章来自TFT LCD液晶显示屏:http://www.hzjingxian.com/,转载请注明出处!3 W3 n" m3 g( K6 Y- f) Q% {
* N. C) k! X( H
