智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 26|回复: 0
UVLED光固化机安装的时候要注意哪些方面,一起来看看!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着UVLED光固化机在人们生活中的应用越来越广泛,很多人为了节省开支都想自己安装它,但是新用户在安装使用的时候,难免会遇到很多困惑,今天就给大家讲下在安装UVLED光固化机需要注意哪些问题。
应该如何安装这款固化机?
想要安装它,首要要了解它的结构,它的结构主要包括光头、通讯控制接口等部分。而它的安装方式非常简单便捷,适合新手操作。但是不像传统的UV汞灯,这款固化机不会产生臭氧,也不会发出影响短波紫外线的物质,因此无需安装过滤器,这也使得在安装过程中步骤更加简单。由于UVLED光固化机在用液体冷却时,会更省电,而且在使用的时候排放的污染气体非常少,因此更加绿色环保,能够为人们营造一个良好的生产环境,深受现代人们的喜欢。
安装时有何注意事项?
因为离晶片的出光口越远,其辐射强度越小。所以,普通辐射头的出光口应该尽量接近已固化的对象或载体,一般为距离在5~15毫米范围之间。通常非手持的辐射头装有安装孔,可通过安装支架加以固定。采用含有PWM控制的照射头,能够调节占空比和线路速度,从而在保证恒定辐照度的情况下,达到所需的能量密度的要求。而特定情况下,应采用多种辐射头来达到要求的能量密度。
UVLED光固化机所运用的二极管发射波长最适合的长度在350~430nm范围之间,此波段位于UVA范围内,处于这个范围的波段,能够产生极少的热辐射,而且固化机的光源照射在物体表面的温度也可以进行适当调节,所以,遮光仅仅是为了减轻因亮度而引起的视觉不适,可用铁板、塑料等物体来覆盖。若是只有250nm的波长,由于波长很小,所以可以和氧气发生反应,形成臭氧,这就需要设计额外的通风和排风系统,从而可以把臭氧吹掉。UVLED光固化机在选择的时候应该考虑散热问题,要根据不同的使用需求,选择合适的散热片。
以上就是今天给大家介绍的UVLED光固化机安装的时候要注意哪些方面的文章。http://www.height-led.com/
