智能穿戴手表手机平板液晶屏全贴合ccd自动对位真空贴合机
查看: 122|回复: 0
oca真空贴合机厂家提醒贴合压屏注意事项
发表于 2022-8-4 17:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在随着手机维修行业的快速发展,市面上的贴合机也越来越多了,形形色色的各种贴合机都有,有全自动的真空贴合机,有半自动的OCA真空贴合机,有带加热功能的OCA真空贴合机,各种各样的型号随处可见,真空贴合机的由来是从智能大屏手机的发展演变出来的,在大屏智能手机的外屏玻璃更换方面起到了很大作用,而且在整个玻璃更换中起到了关键性,一台真空贴合机的好坏直接影响到手机屏幕的质量,那么oca真空贴合机压屏要注意什么呢?
! R+ Z. j( t5 P  _
1 s3 `: s$ a1 i# O1 M; ^( G1、贴OCA胶要整齐
8 z6 u3 n, p0 d" w+ M7 B) _' d, X) t( S# |
在精劲 oca真空贴合机压屏过程中,贴OCA胶时要整齐,动作要流畅,灰尘要清理干净。
' x5 x  M0 I; i- {9 C
! d' ?: L8 {% V6 L. G- @4 v2、要注意真空防尘
$ O) t6 H, Q; q* p; D6 ^5 d% E) Z9 w! h
oca真空贴合机压屏时,要注意防尘,所以,环境方面工作要做好,否则,不注意防尘有可能会前功尽弃导致贴合后出现气泡等不良现象。" X  B3 m# C; d! P- w
+ T5 c" d& |" V) S, e* _
3、压屏时注意密封! ^* d# q* i, ?9 L( H
' i4 m4 g) M& ]9 c& x5 o# Z
放上盖板后千万不能用手压,以免进了空气而后面的时候除不了。同时,在放进OCA贴合机时要放到位,放在密封圈以内,绝对不能超出密封圈。2 |5 I* t+ Q2 }9 O% {
1 R2 A3 w: U6 Q9 a$ Z2 J
4、要注意对称放置
% Z8 \& G% i; {4 w# B
% D! D/ }6 O" i0 o当使用贴合面积比较大的压屏机的时候,如果所贴合的液晶屏幕比较小,那么尽量放置托盘合理的位置,一个的话尽量放在中间,多个的话尽量对称放置,这样的话既可保证贴合效果,又可保证不被压爆屏,切勿在压一个的时候将屏放在单独一边,否则的话容易引起爆屏和效果更差。
- N) ]4 ~3 @! t, f/ \* B: b8 G0 i2 H: A1 y4 a
5、要注意压屏时间. T( ]/ u8 S; [! K0 w
4 S) H3 c6 A/ M  l) T' ^
在操作的过程中,当贴好OCA要上盖板的时候,尽量将压屏机的参数调节好,处于待工作状态,以便将盖板放上去之后第一时间将屏放到压屏机上进行贴合,将达到最好的效果,否则当上盖板之后再调节劲精oca真空贴合机或者将屏放置一段时间再进行贴合的话容易引起液晶屏上的气泡增加,或者达到难于去除的影响。$ Z* z% v. D' y; T
" F, T: s( F3 [: K) K0 K
