楼主: ufuture
In-cell中的电极闸线(Gate Line)可以用光刻银浆的工艺吗??
发表于 2013-1-25 08:54:25 | 显示全部楼层
Jerry388 发表于 2012-9-10 21:19 * s' `5 |1 Z2 Z0 n2 X4 V9 |8 e( v0 i
刘总,这个想都不用想,因为第一线还是宽了,第二,后面还有最少两道 的高温CVD温度是三百多度,还要经过浓度高一 ...
" d; E. @+ {  b* E高手~高手~~高高手* z! U8 v4 o2 `9 H. ~2 ]1 I" E: P  A
发表于 2013-1-31 08:43:29 | 显示全部楼层
看看,了解一下。
发表于 2013-2-3 09:26:19 | 显示全部楼层
围观看看 ,打个酱油
发表于 2013-2-17 15:31:39 | 显示全部楼层
不懂······················知道这个技术
发表于 2013-2-18 14:44:52 | 显示全部楼层
路过,了解下
1 h' U2 f2 Z- O8 K, k: H' u! D
发表于 2013-2-20 10:23:55 | 显示全部楼层
登峰网印KQ-VM5050ACGK(自动对位)平面网印机
3 i' C% g/ v5 {% {. A: `' r# o' Q" {4 D, `# ?5 Y
◆适用范围:ITO薄膜\TP\硬性线路板 \ 液晶显示玻璃 \ 触控面板\导电玻璃  \LGP导光板 \ 软性线路 \ 超薄铜板
# P7 v7 l5 [1 R6 ~* r5 x* v5 H7 ^$ y/ V8 ~8 {) v+ }
◆性能特点:) x$ Z3 b' F1 s4 e; q, M+ L
1.印刷,升降,台面进出采用进口精密伺服马达,整机套位更精准。更静音和没有气体产生污染车间环境。" x* a/ Y, n2 y' H2 r4 d
2. 刮/印刀压力微调采分离卡式,气压采用日本SMC气缸,微调精度:±0.01mm。' k1 b) a  X& D$ p0 W1 r
3. 印刷台板升降采用松下伺服电机水平垂直上下,上下定点精度:±0.05mm。" L5 ^' q+ K# i3 @% h
4. 印刷台板表面采用CNC精密研磨,水平面公差:±0.05mm。
; F3 G) v; }: o! [! o3 z# E' x8 p, J5. X、Y、θ三轴独立调节印刷台板,微调精度:±0.01mm。- v8 @! Q- i9 r1 P; _8 z* B
6. 台板与钢网板间距水平微调,间距采用千分表显示设定1~16mm。
: C# {& W. z# c. B' I' c* y+ W7. 台板进出采用进口精密伺服马达驱动,行程采用精密线性导轨,台板重复定位精度±0.02mm。
; F( V$ Q2 s- S- E% f8. 网板夹座有4组水平调节装置,网框锁定有4组气压夹板加固。
# i# n6 D+ o* j  E, ?' q$ F9. 水平移动两边网板夹座,有精密线性轨道支撑,方便快捷前端不倾斜。! Y, e8 e+ @* N3 F9 @" M7 n
10. 液晶显示面板、具有智能型教导模式,操作不当或故障时会自动显示与排除功能。
. x7 [- o. v; T3 t◆视觉对位:
7 {( W. G# H  C% g! @7 {" f1 fA、视觉对位CCD放置轴架组合
. G& A( `. ~7 pB、视觉对位CCD检测装置;1. 高解析彩色LED显示器(19英吋)(1台) 2.高画质黑白摄像机(2组)3.可调式同轴光位率镜(60倍)(2组)4.双十字线定位生成器(2组)
) t; U# ~1 j; R- e  y" @
, d; a, Q7 I% m9 j, i1 s; V; A◆主要参数
! C7 C8 T, n1 h3 L/ E7 N! @台面面积        620*600mm        空载最大产能        500P/H* s& s5 \. D/ }" x) h" z5 v; L& z; {
印刷面积        500*500mm        吸风孔距与孔径        15mm*15mm*1.2mm孔径3 d. e1 W& S1 w; `- V2 c6 K- Y
吸气面积        495*495mm        X/Y轴微调        全自动位移7 g* S% v. h! @& f
台板平整度        ±0.05mm                        台板微调           ±10mm
4 E' E$ ~% A# ~/ {& K! K  S: V% E最大装框面积900*7500mm        网版微调        ±2mm
9 G! @" G" C5 g网框上升高度 16mm                        耗气量        7.1-9.3L/C* r. r# u7 T) |
]承印物厚度        0.1mm-5mm        气压        0.6-0.8MPa* p& L6 q8 d  z9 B
套印精度        ±0.02mm        耗电量        2.6-3.0KW
  U* A0 S! O# D9 o* B" Q9 t对位精度        ±0.02mm        电源规格        3相 380V 50HZ! }) E6 k1 u! s
刮印角度        ±45°        电机功率        跑台1KW 印刷0.75KW
- D+ J0 i6 m8 H" [! q  @3 {1 c# @$ `- Q机器重量        约1200KG        机器尺寸        L1960*W1220*H1450mm8 T/ m6 M# \: U+ T/ H  n. X
/ C  k7 B1 d" Y6 j( q; `! d( g0 G1 F
联系:刘生135903716130 D; R1 W3 j+ s
公司地址:深圳市区宝安西乡宝运达物流信息大厦601A-601B0 R& ^+ K; n: {
工厂地址:深圳市宝安沙井庄二新村新全工业区5-6栋: K8 V; D& m, _) f" X
传真:0755-23082455+ h4 u/ _) N6 R9 {0 x; _
发表于 2013-2-20 17:07:14 | 显示全部楼层
带着两币悄悄的走了
发表于 2013-2-22 14:44:20 | 显示全部楼层
使用银奖蚀刻有其他问题吗
发表于 2013-2-23 21:28:20 | 显示全部楼层
pixcir 发表于 2012-12-27 16:07 7 ?: t3 [/ W( o$ d
三星为什么要做到2-3u,这样是因为距离近,电容就大了。如果到10u,sensor和driver就需要做很大,液晶的开口 ...
! q! i* Z2 ~. ?' T高手出现,速来围观!
发表于 2013-2-28 00:44:44 | 显示全部楼层
好东东,收藏
