查看: 2000|回复: 7
丝印钢丝网版
发表于 2012-11-29 15:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   丝印钢网容易变型什么原因?400目,25±1的张力,丝印网距2.8,速度2.0-2.5。
发表于 2012-11-29 21:56:26 | 显示全部楼层
应该是变形,不是变型吧5 T0 y0 z2 G6 q6 x, n
' C5 O2 p& {; \% H% b& N我不是很懂,只能帮顶了: h2 K- p) c1 y3 [3 G+ R/ [
* O' _6 K9 L, V3 h
导轨、印版与工作平台三层间平行度的调整:一般是以导轨或平台作为调整的基准。
6 R; a8 m8 v: L2 g0 f, a2 e  @6 w9 ~/ q8 Y1 `
①平台与导轨应当平行,刮墨板是沿导轨运动的,如二者不平行,刮板就不会始终以一定压力接触平台,甚至出现间隙,这一调整在机器出厂前也已调好了。
) Q" [* }2 w4 h3 l
) n5 D: C/ M4 o5 R/ i②丝网印版与平台应平行,否则网距(丝网印版底面至印刷面的距离)不一致,引起印刷压力和丝网印版变形不一致,因此,网框本身的平面度应予以保证,一般由用户根据需要提出具体要求。
& x( ], h. g" u  o; Y0 L5 e
9 \! O1 G; ^4 n; f对版调整:是指在丝网印刷机上对丝网印版与被印件之间的印刷精度调整。高低调整(>40mm ),前后调整与左右调整(>20mm ),水平角度调整(>3°)。
发表于 2012-11-30 16:16:03 | 显示全部楼层
帮顶个。。。,楼主是刚学丝印的?6 a% w( z& }3 `
发表于 2012-12-1 10:06:23 | 显示全部楼层
发生变形的原因跟网版也是有关系的。比如:网版张力点与点之间极差是否保持1N?网纱是否是加强钢网?网框有没有变形?印刷多少次开时变形?这些你都要去了解清楚。敞司是专业制作TP精密网版的。如有需要了解详情,烦请加QQ聊2355555137
发表于 2013-6-7 14:16:50 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-26 17:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-2 14:02:49 | 显示全部楼层
我顶你一下
发表于 2018-11-6 23:29:19 | 显示全部楼层
点大小为0.1MM,点间距为2*2mmq钢丝网有人作么?
