求购手机全系列贴合触摸盖板货源
查看: 21920|回复: 68
关于投射电容屏的自电容和互电容
发表于 2008-12-25 09:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究这个问题,有些心得。昨天上了Meizu的论坛,感觉多数人对电容屏的原理了解太少,不利于电容屏推广。下面谈谈各家主要电容屏IC公司的大致技术,供系统厂家选型时参考。
5 k# K/ b( `! U, h$ e: \7 O按公司来讲吧,因为有些公司是自电容和互电容都有。4 m; x8 h- \. |% v# n  G
- a" c# z* `& w. h) L苹果,2层ITO互电容。MCU超级强大,性能优越。但也有很多缺点,拆开iPhone就知道了,各种防干扰和其它措施很贵的。
3 R% e4 _$ h" r  m$ _4 I1 ?, L$ Y# O  X8 r& _; u  ^+ t; W
新思(Synaptics),采用3层ITO(X,Y和隔离)自电容。新思的ITO图案应该是比较标准的,所以只会支持2点手势(Gesture)。像HTC Google G1开放Firmware后就可以轻松支持图片放缩。新思在和触摸屏配合上技术最成熟,但成本结构上有待改善。0 m& }* [  L( u' {
8 l* h5 i) S2 tCypress,2层ITO。目前的方案在菱形图案上对自电容和互电容都支持。如果你细心察看Cypress的一些文档就可以确定它对互电容的支持。我只见过一款支持图片放缩手机的性能,不够流畅。原因是它内置的MCU比较弱,只有4MIPS,导致处理速度和(report rate)跟不上。目前正在design-in的厂家最多(指中国),但MCU及PSoC架构对手机应用来讲是它软肋,如果不改后劲会不足。+ K) Z$ e% {' J4 l, u
- @$ z0 W7 _9 @- q& e# I% z
Atmel,采用单层ITO支持两点放缩,也是自电容方式。目前在手机上使用的人很少,但这种方式有可能占领一片不小的市场(单层ITO,两点触摸)。
% k/ \3 q! O6 d# H2 J9 w3 W4 N3 [' A1 N
义隆,不详。在台湾出货IC给Wintek,自己也做模组卖。量产没有问题,我觉得它和Cypress有点像,MCU都太弱,不知道有没有计划改。$ N8 @( ?2 _8 C7 X1 S$ ]: ]' k
0 r9 E: K) t8 {* g3 h$ LMelfas,不详。
8 _. ]$ C- h: ^3 s5 `- U
% v4 a2 ^9 G* W: u7 m* x9 X: hPixcir,不详。
发表于 2008-12-25 14:44:23 | 显示全部楼层
非常感谢casual3 的细心总结,希望对大家有用!
发表于 2009-1-12 17:10:44 | 显示全部楼层
Melfas, 也是PSOC 8位MCU
7 p/ u7 X. ~& u. wPixcir, AVR MCU
- P1 y- u# W. p4 p( F/ KIPHONE ,32处理器,不一定最好,成本要考虑。
 楼主| 发表于 2009-1-12 18:03:42 | 显示全部楼层
更新一下:! y% d2 r0 c! L# t4 Z
启攀 (Chiphomer):去年有基于ITO的电容屏样品在深圳送样,但无下文。技术不详。
. ]3 ]& j2 ~1 F1 K9 Y: H# Y
$ d: x8 A. t6 J5 z2 T华矽(Mosart):最近有送样。去年上半年就送到某知名代理商处,但半年也没调出来,听说现在好了。用的Atlab技术。6 s$ F! ^2 I- w
/ K- ^3 P( @6 M* E另外义隆(Elan)最近在深圳送样很积极,看来终于调的差不多了。在CES上也展出了可以手写的几款。
发表于 2009-1-13 11:04:44 | 显示全部楼层
楼主消息很灵通,再接再厉~
发表于 2009-1-18 12:31:36 | 显示全部楼层
寻找三星F480电容触屏IC
有朋友找韩国IC,或者给裸片IC,能否编程。
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:48:15 | 显示全部楼层
最近更新:+ Z5 h( p8 ^, E! t
& W9 T. e% f$ P, _: O# a, G又有两家专业LCD公司加入电容式触摸屏IC竞争:0 ?! `) v; f. j3 h8 H+ Z
( T9 R! Z+ K% N% `' R- S6 u, @1。联咏(Novatek)2 ^" Q8 o! A( X. {; ], t$ f
& M5 v+ y  v, W/ V9 c: ]( ~4 w6 U2。晶门(Solomon Systech)
- i: S3 F) t3 q" z/ U9 w/ z0 E7 d7 U1 Q& O
据称这两家都在台湾的一线LCM厂家送样(2008年底),目前状态良好。这两家公司都是受一线LCM厂家(比如AUO,Wintek等)委托开发,所以我们可以期待其它台湾LCD驱动大厂(Orise,Himax,Sitronix,Ilitek)也会很快加入竞争。
 楼主| 发表于 2009-1-22 17:15:50 | 显示全部楼层
最近更新:$ a. e0 L* U; A" J$ B3 H* \- B2 k) d
据传即将推出的Palm Pre的多点电容触摸屏控制IC是独家采用Cypress的TrueTouch系列。最有可能是CY8CTMG110-32" T% d& s) q# |8 n" C5 I
- e6 N1 h3 G1 j, R2 e
Cypress reportedly to supply touch solutions for Palm Pre, V. i! n$ T( z' m6 u5 |
[size=80%]Cage Chao, Hsinchu; Meiling Chen, DIGITIMES [Wednesday 21 January 2009]
$ Q' Z7 _/ F# {; d) T8 n[size=80%]Cypress Semiconductor has reportedly become the sole supplier of touch panel solutions for the Palm Pre, while 2009 will see more players competing in the touch panel market, market sources have indicated. The new Palm Pre handset, unveiled at CES 2009, has been speculated to debut in the UK via Vodafone.0 A% ~4 I/ B+ d/ ?
[size=80%]After Apple introduced iPhone two years ago, multi-touch solutions have become growingly popular in high-end handsets. The sources noted that iPhone's touch panel solutions combine the technologies of Texas Instruments (TI), NXP Semiconductors and Broadcom.
" B/ N& ?0 [8 Y4 ]  n+ D[size=80%]Others have adopted nulti-touch solutions from Synaptics and Elan Microelectronics. Synaptics has been supplier for Samsung Electronics, LG Electronics (LGE), High Tech Computer (HTC), Google phone and Research In Motion (RIM)'s BlackBerry. Elan focuses on local handset brands in Taiwan and China, the sources noted.; K1 j+ T3 V! U  ?7 m8 K1 D
[size=80%]In addition to Cypress, Qualcomm, TI, STMicroelectronics, Infineon, MediaTek and Micro-Star International (MSI) also have developed their own touch panel solutions, the sources said.
( ~, A5 K, x2 M) k* f- C) c  X2 }9 `[size=80%]Other Taiwan IC design houses, such as Weltrend Semiconductor, Holtek Semiconductor, Himark Technology, Pixart Imaging and Ene Technology, will also launch touch panel solutions this year, the sources added.
% \6 Z" q# G! n/ b) ?$ t, R6 v8 i[size=80%]The fierce competition in global touch panel market is expected to drive down the prices of related chips and modules, added the sources.
发表于 2009-2-16 11:13:39 | 显示全部楼层
Palm Pre不是用Sypnatic的方案的么?
 楼主| 发表于 2009-2-16 12:04:09 | 显示全部楼层
原帖由 hintman 于 2009-2-16 11:13 发表 Palm Pre不是用Sypnatic的方案的么?
+ y! l2 s5 [! g4 R8 p+ t) k
" D: _) ^9 j/ e  [是的。Palm Pre是用Synaptics。
2 J/ c0 n( y- w& C1 o3 ?& a
9 w/ R$ p0 x, ^: w0 K& r  Y关于Palm Pre用Cypress是Digitimes的谣言,当时还没有得到Synaptics的确切消息。
关 闭
<展
关 闭
<展
