查看: 98358|回复: 3428
电容触摸屏技术入门贴-一个值得飘红加精的帖子点赞的帖子
发表于 2013-12-25 18:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 smilerboy 于 2014-1-3 11:12 编辑 ; \6 s7 @. O$ f" S# ?
& Y0 t6 O' @1 B' g) J4 P
     作为一个在行业浸淫多年的老混混,见证了这个行业的大起大落,在论坛看到的都是没点技术含量的帖子,感叹行业的技术没落到如此地步,可悲可叹。. o- }- N& @- F% n
      作为在这个行业混的人,不能只是会解决个贴合气泡,知道个苹果就认为这个行业不过如此了。至少原理还要知道分什么是自容和互容吧。IC 只听过mstar,silead,goodix,focaltech的还不够,如果能讲讲synaptics,cypress,atmel,elan,melfas,broadcom,,人家会认为你还是有两下子的,顺便能带一些偏门的silicon,pixcir,novatek,ilitek,sitronic,himax,EETI,imagis,zeitec,solomen,就可以唬一下车间的小妹妹了。
4 v- _) W$ z+ @5 r2 z0 ]      当然,如果你看完之后觉得是难得一见的好帖,那也不要大呼小叫的,让人觉得没见过世面似的。要压抑住内心的狂喜,默默的回帖赞,顶,强,然后偷偷攒金币下载资料找个角落暗爽就好了。
4 H) x7 M6 E+ l# U      准备离开此行业,在离开之前,似乎得留下一点东西,以便新人能在绝望中看到一丝希望。也以此贴告别我蛋疼的青春,以及误入这个没落的行业。. S/ \$ L% q% ^6 O# _
     前面的帖子我先占了,方便讲课,后面的你们慢慢回帖赚积分下载资料快步入门吧。
评分
39
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:28:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 smilerboy 于 2014-1-3 11:23 编辑 6 ^1 K) x  U2 F4 z: R
# H7 U7 ]' _5 g        有IC 检测还不行,把东西做出来还需要FPC,sensor,盖板,OCA ,ACF , 6 m" @' L# S+ l3 v  O
        所以你还需要了解一下FPC-柔性印刷电路板,做电容屏一般都需要双面铜的FPC来做线路连接到sensor端,以便IC 检测触摸发生信号。& G( e! r' V# K3 @
        SENSOR,就是检测信号的线路。手机上都需要透明的ITO 材料。这种材料一般阻抗都比较高,所以现在又开发了其它的一些替代材料。如石墨烯,纳米银,碳纳米管,金属网格·····7 x, r& H/ s  U
       按sensor的位置不同,又分不同的类型,如G+G,G+FF,G+F2,G+F,OGS,ON-CELL,IN-CELL.前面的几种估计很快就被淘汰了,后面会只剩ON-CELL和in-cell。当所有的面板厂都内置sensor图案时,什么OGS ,GF 都是浮云了。 早期苹果的是G+G DITO 结构,但是它申请了专利,所以其它家为避开专利,就申请了其它的SITO图案,如cypress 的菱形图案,focaltech申请了工字型结构,其它后来的什么三角形,毛毛虫单层多点之类的多了去,反正到后面基本各家都自己的专用图案了。如果哪家IC比较懒,开发不了新图案怎么办?用cypress的菱形图案吧,专利过期了,放心使用。只是悬空防水有点点不好。7 F' W0 P2 X, R2 x5 p9 T  j" a
     盖板,就是一片强化的玻璃,主要是通过化学置换的方法把钠离子换成钾离子,增加表面的密度来达到强化的目的,当然切割成小片后还有边缘微裂纹会使它的强度降低的问题,把边缘抛光研磨平整就OK 了。如果是OGS ,则需要二次强化,这就要用到HF 酸把边沿蚀刻平整来达到强化的目的,这种办法是康宁N年前开发的技术,对环境污染很严重,现在一般的地方都用不了。做盖板玻璃的原厂也很好记,就只有三家,康宁,旭硝子,板硝子,记住就可以出去吹牛了。
/ v/ H# X1 d: Y, T9 ~' y# A" S# N     OCA -一种透明的光学胶,可以把sensor玻璃和盖板玻璃粘在一起。当然在大尺寸也有用水胶工艺的。这个你只要知道有个3M很牛就可以了。
, C$ e: e) B+ s5 E& J) J. W3 X     ACF-异向导电膜,可以上下导通而左右绝缘,也是老的高科技产品,只有日本的一些如sony、hitach这些厂家才可以做得好,当然现在韩国也做出来了,国内的厂家开发出来的话还要漫漫求索。) K+ u% ^. A5 G
     大概需要了解的就这么多了,简介完,回帖下载资料回家慢慢琢磨吧。" C$ k8 B( e$ @# I% H( ^
' g4 u9 G( d: K! a( b1 N
( `' e) P3 j; f6 L
0 H5 w' r; S+ h  B, {
; z' v2 \9 ]! c& @
ACF技术概论-A.pdf
496.76 KB, 下载次数: 800, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
纳米碳管电容触摸屏介绍.pdf
1.23 MB, 下载次数: 735, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
OCA技术性简报.pdf
788.11 KB, 下载次数: 999, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
康宁.pdf
445.87 KB, 下载次数: 513, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
AGC.pdf
795.82 KB, 下载次数: 513, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
FPC 学习教材-0802.pdf
736.93 KB, 下载次数: 815, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:26:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 smilerboy 于 2014-1-3 11:18 编辑 4 y1 q5 Y- a1 _/ K( r0 v3 j) ?1 {
. z. A! U/ r$ I4 ]; B9 V
       在技术普及之前,大家先了解几种触摸电容的检测原理。有弛张振荡,电荷转移技术,差动触摸,这部分讲起来需要图文并茂才让我们的菜鸟摸得清头脑,不然云里雾里的,让没基础的人以为我在卖弄古文将易经。大家看附件的入门教程以尽快跟上脚步。8 L) H' b' m0 {( ~. r
电荷放大器.pdf
152.88 KB, 下载次数: 556, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
Capacitive_Touch_Panel_Theory.pdf
1.04 MB, 下载次数: 811, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
CSA&CSD原理.pdf
633.7 KB, 下载次数: 526, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
microchip-touch capacitance.pdf
266.44 KB, 下载次数: 444, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 4 反对 2
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:48:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 smilerboy 于 2014-1-3 11:26 编辑 8 p# E- w7 C% z2 ]  Z
/ x' Q+ q5 R# Y; P# T% R
           再深入的了解一些触摸屏的制程,好歹也要知道触摸屏是怎么做出来的。知道DITO 和sito 的区别,知道黄光和激光的区别,知道OGS 和TOL 的区别,film和glass制程的区别。。。。。2 }) h5 [% o5 Y! p7 E
) V$ N2 }. w" F
ITO薄膜的制备工艺及进展.pdf
442.87 KB, 下载次数: 733, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
Touch On Lens (one glass solution).ppt
57 KB, 下载次数: 407, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
cando_One_glass_Solution_Process_Introduction.ppt
3.92 MB, 下载次数: 1165, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:54:39 | 显示全部楼层
9 ?' J2 W5 H6 J0 N# U) f) e& D, ^2 f7 F& T/ d4 h# p8 z: ?
电容屏、显示屏与充电器噪声研究.pdf (521.21 KB, 下载次数: 546, 售价: 2 个金币)
0 [( l# d4 g5 h* Y
TFT基本架构及原理.pdf
1.79 MB, 下载次数: 683, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
液晶驱动原理.pdf
155.81 KB, 下载次数: 362, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-26 17:58:05 | 显示全部楼层
" M( g$ X, `! {. P+ e! ?8 h7 T% ~
首先佩服一下楼主,学习学习
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:27:31 | 显示全部楼层
; W& ?: M* ?  [3 W! N; ~
2 C: N6 j% G- h3 F2 j
         IC 调试最头痛的防水,悬空,充电干扰,大家觉得很神秘?趴开它的内衣触摸一下,看完之后也许你也许会大呼原来如此。
& X5 U# M& C: B3 g
Cypress_水对电容屏的影响.pdf
439.21 KB, 下载次数: 573, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
silicon -EMI-干扰.pdf
815.02 KB, 下载次数: 580, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:26:48 | 显示全部楼层
+ D4 _# i1 `1 C8 J% S1 w/ k9 Y0 D1 d5 ]
1 e3 F& q$ e- z2 h" H7 k    IC 检测原理了解之后,IC 还不能马上工作,加个电源管理才能运行起来,so$ \1 g, N) G, G. x2 f
    在入门之前,还需要了解一下LDO 的原理,这部分也为大家准备了精彩的教材,大家继续看附件教程。3 c2 B' c) S! H3 y
0 `; {2 v  i; R+ V( s* M  D2 h$ Z
) G7 Q* P5 n& ~4 b
LDO_工作原理及其补偿.pdf
396.67 KB, 下载次数: 471, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:48:20 | 显示全部楼层
9 \& S' B( t- Z# \9 p* B% c$ I# K, F; |6 W- [7 E
     sensor 设计需要至少需要了解ITO 方阻是怎么回事,RC 时间常数的电阻是如何影响扫描频率的,看附件吧。
) z; k, o3 ^! [
方块电阻计算公式.pdf
341.47 KB, 下载次数: 557, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
RC 时间常数.pdf
710.69 KB, 下载次数: 516, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:54:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 smilerboy 于 2014-1-3 11:30 编辑 ! l5 G: m' B) U0 a3 F" Y0 g  b
* [( \/ _4 }; j( ]8 U# ^4 {
到这一步,你已经可以算进入电容触摸屏的门了,如果还要像潘金莲想西门庆一样再深入,往前猛顶,建议看看一些专利吧。
5 H+ ~0 b  o5 H0 Z1 d
201080037423-触摸和悬停感测-申请公开.pdf
835.76 KB, 下载次数: 296, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
200980115517-多点触摸传感器图...-申请公开.pdf
1.1 MB, 下载次数: 367, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
201310040111-面向in-cel...-申请公开.pdf
2.4 MB, 下载次数: 381, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:27:08 | 显示全部楼层
# @* y3 I8 d& C# C8 X8 D, K
; I. V) u9 G# m( e* Z8 Z   IC 上电,能检测信号,那怎么和主机通讯呢,最简单的是I2C ,只需要2根线 SDA /SCL就可以了,当然也有SPI USB 接口的,但这里为了节省大家的时间,就选用常用的I2C 就够了。继续看教材吧。如果能知道主控芯片还有MTK 和Qualcomm,那就更显得牛逼哄哄的了。, g, W; K: Z) S2 d0 O: k
I2C_协议中文版.pdf
845 KB, 下载次数: 615, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:27:58 | 显示全部楼层
7 ^4 x+ l6 c, a/ {
" J- \$ i( u+ Q; _1 P      触摸数据如何报点,中值滤波是比较常用的一个方式。* A; O) W! ~& b5 _$ h
非线性滤波.ppt
4.61 MB, 下载次数: 617, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
中值滤波与均值滤波的去噪性能比较.pdf
144.54 KB, 下载次数: 321, 下载积分: 金币 -2 个
售价: 2 个金币  [记录]
